Текущее время: 27 апр 2024, 20:49
sic13666
Заголовок сообщения: Lenovo B560 (LA56 MB) КЗ на плате. Добавлено: 22 окт 2015, 08:40 |
Сообщения: 3 Откуда: Туймазы
При подключении зарядника уходит в защиту. Лабораторным блоком питания выявил кз, на входе питания два полевых мосфета AO4407A , один из них грелся, выпаял, действительно на нём кз, заменил на новую рабочую, при подключении зарядника опять уходит в защиту и греется мосфет который заменил, подставлял другой родной, та же история. Где копать причину короткого замыкания. Спасибо.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56 MB) КЗ на плате. [РЕШЕНО] Добавлено: 22 окт 2015, 13:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
sic13666 писал(а): Проблема решена, всем спасибо. Можно закрывать тему. Так то КЗ по 19V мало кому интересно, а вообще - viewtopic.php?f=35&t=14158
