Текущее время: 28 апр 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: UX32A (UX32VD) Нет картинки на матрице, питания 3.3v на матрице тоже нет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 14:43
Ноутбук включается, но изображения нет и нет подсветки. При подключении по HDMI картинка есть, бук стартует. Шлейф проверил, обрывов и замыканий нет. Также проверил датчик положения крышки, исправен. Материнка питание 3,3v просто не даёт (заперт полевик по питанию матрицы). Матрица стоит M133NWN1 30pin. Распиновка матрицы тут. Bios прошивал на программаторе, без изменений. Вопрос в том как материнка определяет что матрица подключена и можно подавать напряжение питания?
 Заголовок сообщения: Re: UX32A (UX32VD) Нет картинки на матрице, питания 3.3v на матрице тоже нет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 21:57
а вы точно уверены что на матрице нет изображения. подсветите матрицу с боку сильным фонарикам и убедитесь что точно нет изображения.. может только подсветка не работает. такое частенько встречается.
makarov_1968_@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 18:39
Откуда там будет картинка если даже питания там нет? Мне непонятно как мать определяет подключена ли матрица?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 18:44
data и clock - на разных схемах по разному пишется, но смысл одинаковый. Можно посмотреть осциллографом кратковременное чтение во время включения.
3,3 обычно появляется после разрешения с мульта или с видео\хаба (смотря откуда идет).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 10:49
Это справедливо для обычного LVDS. Тут же контакты 24(SMBUS_CLK) и 25(SMBUS_DATA) вообще не задействованы. И на матрице кроме питания 19V вообще нет ничего.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 18:25
Saiberex
можете поделиться информацией по поводу разводки 40-контактного разъема на материнке ?
интересуют BL_EN и LED_BKLTCTL
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 17:42
Ноутбук отдал без ремонта. Так и не понял как мать определяет наличие матрицы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX32A (Asus UX32A) Asus UX32A Не заряжает АКБ (возврат)
elektron
1555
17 апр 2019, 13:09
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32A (UX32VD rev 2.1)) маслают вентиляторы со старта
arseniy1991
25 сен 2020, 16:33
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
953
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32A (UX32VD) пропадает изо на матрице
neosystem
2962
28 июн 2016, 13:15
neosystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32A (UX32A) Не включается
savjen
24 сен 2015, 17:41
savjen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kardan266 и гости: 51
