Текущее время: 02 май 2024, 10:33
sim92
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521-0596 (LA-9104P Rev:1.0 (A00)) не включается Добавлено: 23 окт 2015, 11:25 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Євген писал(а): на делах такое бывает при слетевшем биосе...(отсутствует кино и слишен гул из динамиков) ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- еще советую проверить клаву на предмет залития и залипания кнопок с клавиатурой все нормально, при отключенной клавиатуре эффект такой же, bios шить только через программатор или есть другие варианты?
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521-0596 (LA-9104P Rev:1.0 (A00)) не включается Добавлено: 24 окт 2015, 12:04 |
Сообщения: 86 Откуда: Красный Луч
sim92 писал(а): с клавиатурой все нормально, при отключенной клавиатуре эффект такой же, bios шить только через программатор или есть другие варианты? Bios шить только через программатор. И ещё попробуйте запустить ноутбук с заведомо исправной ОЗУ.
sim92
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521-0596 (LA-9104P Rev:1.0 (A00)) не включается Добавлено: 24 окт 2015, 18:48 |
andrey-zoloto писал(а): sim92 писал(а): с клавиатурой все нормально, при отключенной клавиатуре эффект такой же, bios шить только через программатор или есть другие варианты? Bios шить только через программатор. И ещё попробуйте запустить ноутбук с заведомо исправной ОЗУ. ОЗУ пробовал, не помогает, где взять прошивку bios на данный ноутбук? На плате две микросхемы Bios основная cFeon Q32B-104HIP и вторая cFeon QH16-104HIP какую из них смотреть, или обе? программатор через который буду шить MiniPro TL866CS
