Текущее время: 04 май 2024, 22:28
Кама123
Заголовок сообщения: Как востоновить после форматирование Добавлено: 22 окт 2015, 20:10 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 11:26 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 178 Откуда: Сочи
Добрый вечер форумчани,брат отправил 2 флешки 64 и 128gb,занимается съемками фото и видео,он случайно перепутав флешки оба отформатировал и перезаписал,данный момент проблема с клиентами,верните нам свадебные фотки и видео или судом угрожают,на 64 флешке фотки вост. около 20 фоток из приблизительно 300,128 не пробовал пока,восстановливал R saver,rs photo recovery,помогите,заранее огромное человеческое спасибо...
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Как востоновить после форматирование Добавлено: 23 окт 2015, 01:01 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Кама123 писал(а): перезаписал Вот ключевое слово!!! В адекватные деньги НИКАК!!! Т.е. что не вычиталось R-Studio, то значит ВСЁ... P.S. За ОЧЕНЬ неадекватные деньги - очень сложное вычитывание остаточных вторичных зарядов на спецоборудовании. Насколько я знаю, подобное только у ГБ-шников в МСК есть... Ну они и физически разбитые харды вычитывают...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Как востоновить после форматирование Добавлено: 23 окт 2015, 01:45 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
BlackDoc писал(а): что не вычиталось R-Studio, то значит ВСЁ... Не совсем так.. Есть ещё Stellar Phoenix Photo Recovery - завернут с 123456 - прога по фоткам с SD работает получше R-Studio. НО! Не на перезаписанных, тут BlackDoc прав, ценники неадекватные и вероятность восстановления даже у серьёзных фирм ниже 50%
hackNblow
Заголовок сообщения: Re: Как востоновить после форматирование Добавлено: 06 фев 2016, 20:48 |
Сообщения: 17 Откуда: Донецк
В следующий раз используйте метод Гутмана, чтобы наверняка, так сказать и вопросы бы на форуме не пришлось особо задавать и так все ясно. А в вашем случае - R-Studio, многие советовали и я с ними согласен. Недавно еще пробовал ради интереса EasyRecovery - тоже кое-что может. Если не поможет - в вашей ситуации есть один плюс - брат научится делать бэкапы, а также быть более внимательным. По поводу суда и угроз: если брата наняли по объявлению в газете или где-либо еще, брат работает в частном порядке, скажем так, не от фирмы и никаких договоров с клиентами на съемку не заключал то большой опасности их иск не представляет. Брат физ. лицо, предстанет в свете фотографа-любителя, а не профессионала, никаких документов регламентирующих взаимоотношения нанимателей и наемного работника нет, следовательно кто клиентам доктор?
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: Как востоновить после форматирование Добавлено: 06 фев 2016, 23:17 |
Сообщения: 141 Откуда: Челябинск
Suta писал(а): EasyRecovery помогла недавно Поддерживаю! Данная утилита выручала ровно два раза. Больше не приходилось восстанавливать информацию подобным образом.
denis-ka
Заголовок сообщения: Re: Как востоновить после форматирование Добавлено: 22 фев 2016, 00:14 |
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 00:16 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 15 Откуда: Novosibirsk
Не знаю, насколько это реализовано в современном железе, слушал доклад на одной конференции про методы кодирования именно для флэш-памяти. Метод позволяет при перезаписи не стирать единички (что, как известно, дорогая операция для этого типа памяти) а только записывать новые, за счет некоторой избыточности. При этом, как ни крути, старая информация стирается только частично. Для примера рассмотрим, как можно закодировать двухбитный фрагмент файла, используя три физических бита, что позволяет записать минимум два слоя без затирания (при увеличении длины и сложности кода можно достигнуть большей результативности при меньшей избыточности). Наборы значений [000] и [111], записанные в физических битах, будут означать "00", наборы [010] и [101] --- "01", наборы [100] и [011] --- "10", а наборы [001] и [110] -- "11". При первой записи будем использовать код "00" -> [000], "01" -> [010], "10" -> [100], "11" -> [001]. Тогда при второй перезаписи мы можем закодировать любые два бита, "00", "01", "10", или "11", без замены единиц на нули, то есть пользуясь только дешевой для флэш-памяти операцией записи единиц! Например, если было записано [010], то можно используем код "00" -> [111], "01" -> [010], "10" -> [011], "11" -> [110]. При этом всегда можно сказать что-то о "затёртой" информации. Например, если записано [011], то на предыдущем цикле не могло быть [100] и [000], то есть один бит из двух восстановлен. Конечно, рядовому пользователю это вряд ли поможет, но надо понимать, что большой брат, если ему надо...
TVmaTVi4
Заголовок сообщения: Re: Как востоновить после форматирование Добавлено: 07 июл 2016, 00:49 |
Сообщения: 19 Откуда: на Марсе вода?
работа с flash накопителями:
1. R-UNDELETE 4.7 build 154025 – Бесплатная программа для восстановления файлов, удаленных на файловых системах FAT.
2. GetDataBack 4.33 for FAT - программа для восстановления удаленной или испорченной информации на жёстком диске или флешке. Вне зависимости от того, что произошло с информацией, была ли она удалена, произошло ли физическое повреждение жесткого диска или сбой работающей программы, или даже низкоуровневое форматирование HDD. GetDataBack, сможет возвратить все записанные на диск сведения.
3. Photo Recovery Genius 1.3 - Программа для восстановления цифровых фотографий с поврежденных носителей, таких как, цифровых камер, жестких дисков, CD/DVD дисков, iPod, мобильных телефонов, а также со всех типов Flash карт, таких как CompactFlash (тип I/II), IBM Microdrives, SmartMedia, MultiMedia (MMCs), Secure Digital (SD), SONY Memory Stick и других. Программа восстанавливает файлы с поврежденных Flash карт и даже после форматирования мультимедийного запоминающего устройства.
4.Flash Memory Toolkit 2.0.0- специальная программа для тестинга, обслуживания, возможностью бэкапа и возвращения утерянных данных с USB Flash Drive.
zvladss
Заголовок сообщения: Re: Как востоновить после форматирование Добавлено: 16 сен 2016, 14:20 |
Сообщения: 33 Откуда: Ukraine
Был hdd, на котором был отформатирован диск С:\ и переустановлена Windows 7, стояла задача восстановить все документы Microsoft Word, именно Word, компьютер был рабочий и там были примеры составления договоров. Пробовал сначала с помощью DMDE (DM Disk Editor and Data Recovery), но произошел какой-то сбой, а ждать по новой не хотелось. В итоге восстановил большую часть файлов с помощью R-Studio, правда все названия файлов были искажены, структура папок потеряна, было много мусора, который Microsoft Office не открывал, пришлось перебирать вручную, но часть файлов восстановил .
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Как востоновить после форматирование Добавлено: 23 июн 2017, 22:14 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
hackNblow писал(а): Брат физ. лицо, предстанет в свете фотографа-любителя Сообщение не в тему Вот физическое лицо ему начистят за это
