Текущее время: 01 май 2024, 04:48
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad t60 (l1-10) Не включается Добавлено: 23 окт 2015, 14:27 |
Сообщения: 217 Откуда: CANADA
storage1984 писал(а): ... все питания и индикация есть... Все питания - это БП и АКБ, или 5 и 3 дежурки? Или все это что если при включении всех БП уходит в защиту. КЗ в питальниках на плате, или память, винт.... снимали?
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad t60 (l1-10) Не включается Добавлено: 23 окт 2015, 21:17 |
storage1984 писал(а): снял, пропала дежурка, пропало потребление в 0,02а бался Подтяжку надо кинуть, чтобы напруга была и не вырубался.
storage1984
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad t60 (l1-10) Не включается Добавлено: 18 ноя 2015, 12:56 |
Сообщения: 97 Откуда: moscow
поменял контроллер заряда, вынесло входные ключи))), заменил ключи на новые, в итоге начала греться сетевуха и жеч ключи), проблема была в интеловой сетевухе, клиент отказался. Всем огромное спасибо тему можно закрывать ! | MSF113 писал(а): | ТС свои темы закрывает самостоятельно! |
