ноутбук Asus k50af. мать k40ab, мост 215-0674034, видео 216-0728018, проц AMM340DB022GQ.
поменял на 216-0749001, картинки нет, прошивал разные биосы не помогает, светодиоды мерцают два раза, пост проходит, на ctrl+alt+del реагирует, с флешки начинает загрузку, помогите с биосом пжл.
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) замена на 9001
так и не запустится без правки биоса. пробуйте viewtopic.php?f=40&t=31294&hilit=*0749001* только скорее всего проблемы будут с клавиатурой. но выдернете видеомодуль и переставите в свой.
Hogass
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (k40ab rev 2.3) замена на 9001 [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
