Текущее время: 01 май 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: G6-2332sr (Quanta R53 ) не работает тач пад
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 18:04
привет
немножко залили в районе разема тач пада на матери
отгнил R254 4.7 kOm
заменил
востановил шлейф убитый был
но и так не работает
сигнал TPCLK отсутствует (правильно ли я понимаю что он должен быть 3.3 вольта ?)
также отсутствует TPLED
все остлальные сигналы SMB_ACC_CLK SMB_ACC_DAT TPDATA-1 +3VSUS все = 3,3V
TPCLK TPLED валят прямо с мульта на мульте их нима
махнул мульт
HXA на CXA
мать завелась но так сигналов и не появилось
подскажите ........
 Заголовок сообщения: Re: G6-2332sr (Quanta R53 ) не работает тач пад
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 19:05
Нонешние тачпады ужо не те.. По моему скромному разумению сначала идет обмен по SMB_ACC_DATA.
Мульт чухает, что тач есть, опосля готов к приему сигналов от него по TPDATA и снимает внутреннюю подтяжку к земле с TPCLK.
Происходит это на каком то этапе загрузки ОС.
 Заголовок сообщения: Re: G6-2332sr (Quanta R53 ) не работает тач пад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 13:01
спасибо что разжевали
в винде все озвученые сигналы падают на 0
вижу на таче тоже розмытости
попробую тач менять
---------- Добавлено спустя 49 минут 4 секунды: ----------
замена тача
все ОК
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54C (K54C REV 2.1) Не работает тач пад
Eaglowl
11 авг 2014, 15:47
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11Sb (LA-6973P) Не работает тач пад
в форуме Packard Bell & NEC
glowinthedark
11 янв 2018, 13:09
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV 513-A03UA (BA41-01650A) Не работает клавиатура и тач-пад.
в форуме Samsung
monah3000
31 янв 2018, 17:29
monah3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vpceb4e1r (M961_MP_MB) не работает клавиатура и тач пад
в форуме Sony
Lincorp
05 май 2018, 18:36
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNowak, graf-s и гости: 56
