Текущее время: 12 май 2024, 08:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x202e (asus x202e) нет инициализации Добавлено: 24 окт 2015, 20:19 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,621.16
Сообщения: 4195 Откуда: N. Novgorod
где посты смотрите?
teslaaa
Заголовок сообщения: Re: asus x202e (asus x202e) нет инициализации Добавлено: 26 окт 2015, 13:17 |
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 22:54 Наличности на руках: 311.26
Сообщения: 177 Откуда: Черновцы
wi fi. или по любому распаивать? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды: ---------- По напряжениям: Дежурка 3 и 5 есть. Дальше замеры по фото. ---------- Добавлено спустя 35 минут 44 секунды: ---------- Только что заметил отсутствующий мосфет. Но кто он,и за что отвечает без схемы к сожалению не хватает ума определить. Фото:
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: asus x202e (asus x202e) нет инициализации Добавлено: 05 ноя 2015, 14:41 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
teslaaa писал(а): как еще можна узнать причину перегрева? Или может для них это нормально? сколько температура на проце? если пальцем меряешь то 45 градусов уже тяжело держать пальчик. teslaaa писал(а): Насчет батареи... Нужно проверить — цепь от аккумулятора до чарджера - прохождение сигналов (SDA и SCL) и далее до EC-контроллера. Сигналы можно проверить на EC-контроллере. Если эти сигналы присутствуют на EC, то аккумулятор должен определиться в ОС(Операционной Системе). Но перед этим естественно подзарядить через ЛБП все банки АКБ по отдельности (по группам можно если напряжение на них примерно одинаковое) до 12В для уверенности а потом штатно от БП подключив АКБ к плате. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- также проверь цепь заряда АКБ в районе чарджера (два мосфета с бутсрапной цепью) рядом с разъемом АКБ в основном находятся. Схемы нет - дома буду посмотрю скажу более конкретно.
teslaaa
Заголовок сообщения: Re: asus x202e (asus x202e) нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2015, 14:39 |
Странный и интересный момент. 1)Подключаешь зарядку,горит индикатор зарядки.И в ОС идет зарядка хотя по шкале изменений нет.(батарея вообще не заряжается. 2)Вынимаешь зарядку с розетки и назад включаешь индикаторы ничего не показывают но батарея заряжается.Вот уже 100% В чем загадка. Ну что происходит в момент вынимания с розетки и что на это может реагировать?Плавный спад напряжения,изменения сопротивления выхода зарядки,что?))
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: asus x202e (asus x202e) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 24 ноя 2015, 17:34 |
teslaaa писал(а): Ну что происходит в момент вынимания с розетки и что на это может реагировать?Плавный спад напряжения,изменения сопротивления выхода зарядки,что?)) может чарджер не понимает что работает от адаптера питания (БП) - поэтому и заряда нет, а после передергивания - узнает БП в лицо) - в этом направлении присмотритесь - что на управлении мосфетов отвечающих за заряд в разных ситуациях - может в обвязке чарджера проМблема а может в нем самом.
