Текущее время: 13 май 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: Toshiba cosmio f60-111 (flesy3) не включается, мсигает код ошибки b2h
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 16:10
Попала в руки данная тошиба.
Собран на интеле hm55, видео дискретное n11p-lp, мульт mec1609, защитой заведует отдельный контроллер tpm86fs49bug.
Не залит, не ударен, при подаче питания индикатор отмигивает 0100110010, перевернув получаем b2h.
Расшифровки конкретно для этой тошибы нет.
pm86fs49bug и мульт питаются от отдельного линейного стабилизатора 19-3,3в , питание на этой цепи есть всегда. Все остальные шимы питаются от другой ветки, 19в на которую коммутируется ключем, управляемым tpm86fs49bug.
При подаче питания на плату эти ключи открываются, запускаются все шимы, кроме VCC_CORE, и через секунду все это хозяйство рубится, контроллер закрывает ключи, и начинает отмигивать ошибку.
Коротких нет, не нравится по питанию видеочипа 2,2 Ом, но шимка стартует.
Все основные цепи проверены на кз, в т.ч. коммутируемые.
По расшифровке нашел только тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=4795 , но там бук совершенно другой....
Соответственно, хотелось бы расшифровочку, ну или пинок в нужном направлении........
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba cosmio f60-111 (flesy3) не включается, мсигает код ошибки b2h
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 20:13
viewtopic.php?f=54&t=33827
Я там уже выложил что надо... :-):
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba cosmio f60-111 ( f60-111 (pqf65e)) bios me regions
в форуме Toshiba
sava
21 дек 2018, 02:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio F60-111 (FLESY3 A2670 ?) ищу BIOS
в форуме Toshiba
Modern54
31 май 2014, 09:12
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba F60-111 PQF65E (FLESY3) Не получается прошить mec1609
в форуме Toshiba
acelectric
2012
28 авг 2019, 00:45
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba f60-111 (F60-Flesys3) не включается
в форуме Toshiba
sim92
13 фев 2019, 23:27
Moretti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F60-111 (FLESY3 A2670) При выключении из под винды перезагружается
в форуме Toshiba
sanek1987
29 фев 2020, 10:41
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
