Заголовок сообщения: Lenovo G555 (La-5972p ) Включается нет изображения
Добавлено: 26 окт 2015, 21:14
Зарегистрирован: 12 сен 2015, 13:25 Наличности на руках: 1.08 Сообщения: 64 Откуда: Moscow
Включается нет изображения, биос шил, север грел непомогает, может замена поможет?
novapc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (La-5972p ) Включается нет изображения
Добавлено: 26 окт 2015, 21:38
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
На внешний монитор есть изображение? С жесткого или с USB идет загрузка? В этих моделях мост 216-0752001 - частая проблема.
pyatnicco
Добавлено: 26 окт 2015, 23:24
На внешний монитор не выдаёт. ЗАВТРА попробую запаять новый север. Спасибо
sergey_248_38
Добавлено: 26 окт 2015, 23:58
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74 Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Если прогрев не помог то врядли что изменится после замены севера - мало информации чтобы вынести вердикт.
novapc
Добавлено: 27 окт 2015, 08:37
Ну, да. Хотя бы сделать замеры напряжений для полной картины, посткарту распаять (compal 49 и 51 ноги разъема wi-fi). Но по личному опыту, сколько было этих плат, все мосты.
pyatnicco
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (La-5972p ) Включается нет изображения [РЕШЕНО]
Добавлено: 27 окт 2015, 10:59
Сейчас этот форум просматривают: renat и гости: 30
