Текущее время: 10 май 2024, 17:21
andrey__1986
Заголовок сообщения: HP CQ58 (CR&HR) залитик Добавлено: 26 окт 2015, 21:45 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
материнка CR&HR ноут HP CQ 58 ШИМ ПРОЦа NCP6132B ноут был залитик, был кз, был очищен спиртом плата, КЗ убрали, стал с кнопки теперь включатся, но изо нет. по дросселям прошелся, напряжение почти все есть , дежурка -3,3-5v--есть памяти 1,5v есть хаб, 1-1,1v --есть встроенное видео --0,9v есть вроде питание хаба еще небыло, и кварц как то бегал не стабильно работал, поменял стал стабильно показывать а вот процца питание нету, шим проца менялась на новую, теперь даже проц начал давать признаки тепленький стает при включении с шимки проца ,все питание есть, но на фото на затворах транзисторов, " фото прилагается" обведенные на них нет импульсов от шим, на других 2 есть шим-импульсы. тоясть 1 фаза не работает SW1 ключи проверялись, даже менялись на другие процца толку нет. И еще интересует на шим проца на 16 ноге какое напряжение должно быть, а то есть немного сомнение, в данный момент щас там 0,4v, просто плата немного от коррозии разъела ее и боюсь что этот контакт плохо сидит
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58 (CR&HR) залитик Добавлено: 26 окт 2015, 22:31 |
Cobra_U1 писал(а): Шим NCP6132B - Смотри обвязку , замерь сопротивления на кондерах .Если напряжение запуска ШИМ ? Проц часто дохнет напряжение запуска шим есть, проц рабочий есть для проверки, обвязку посмотрю еще
