Текущее время: 07 май 2024, 16:20
Alex-Pan4enko
Заголовок сообщения: Asus (G73JH) не включается после прошивки биоса Добавлено: 26 окт 2015, 18:53 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 22:23 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 134 Откуда: Ukraine
Доброго времени суток! Ноут Asus G73JH, мать G73JH Rev:2.0. Предыстория: Аппарат после "сервиса". Клиент утверждает,что изначально проблема была в видеокарте,которую там собственно и заменили.Ноутбук якобы запускался,работал,но была проблема в автостарте.и постоянно сбивалось время.Человека это не устраивало и соответственно "сервис" решил зашить биос.После прошивки биоса,ноут вообще перестал работать.Деньги за видеокарту естественно взяли. Теперь: Аппарат попадает ко мне в состоянии включается,нет изображения.ситуация идентичная как в этой теме viewtopic.php?f=40&t=10612&p=94007&hilit=%2AG73JH%2A#p94007. Только вот после замены мульта ничего не изменилось. есть подозрения на слет видеобиоса. Может есть у кого дамп основной + видеобиос? я так понял версия видеобиоса зависит напрямую от версии основного. З.Ы. Флэшку,мост,мульт менял.Биос различный от 204 до 213 версии шил.Напруги в норме.уже голову сломал.помогите чем можете.
Mir`
Заголовок сообщения: Re: Asus (G73JH) не включается после прошивки биоса Добавлено: 27 окт 2015, 10:33 |
Зарегистрирован: 16 окт 2015, 16:04 Наличности на руках: 106.14
Сообщения: 57 Откуда: Mir
Что на пост карте? Биос на оффсайте подходит для прошивания на программаторе без доп. манипуляций, так же видеобиос на эту видеокарту есть в сети ( https://www.techpowerup.com/vgabios/770 ... 00104.html), но что-то мне подсказывает, что либо предыдущий сервис что-то недоговаривает, либо клиент. Если предыдущая видеокарта была такой же, то можно попробовать со старой видеокарты сдампить биос и зашить в новую (с сохранением текущей прошивки), так же возможно у оного сервиса сохранился дамп основного биоса.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (G73JH) не включается после прошивки биоса Добавлено: 28 окт 2015, 09:26 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,583.07
Сообщения: 4180 Откуда: N. Novgorod
Alex-Pan4enko писал(а): Пост карта 00 в слоте что-ль? так оно и будет...
Mir`
Заголовок сообщения: Re: Asus (G73JH) не включается после прошивки биоса Добавлено: 29 окт 2015, 09:12 |
Alex-Pan4enko писал(а): З.Ы. Флэшку,мост,мульт менял. В работоспособности всего этого уверены?
Alex-Pan4enko
Заголовок сообщения: Re: Asus (G73JH) не включается после прошивки биоса Добавлено: 29 окт 2015, 12:09 |
Mir` писал(а): В работоспособности всего этого уверены? Да ---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ---------- Созвонился еще раз с клиентом.Если верить ему(человек вроде бы как адекватный),то он лично проверял свой ноут в "сервисе",и видел как он работал. Но не забрал с выдачи,только потому,что его не устраивал автостарт и сбивание даты и времени....Так вот если даже ссылаться на эти факты и мыслить логически,я не могу понять как дальше можно было увалить ноут прошивкой, да еще и после этого мог вылезти такой стремный дефект.При чем при осмотре платы уже у меня на руках,кроме флэшки ничего не паялось.Я та собственно и обрадовался,думал криво биос зашит,и делов на копейку.Но не тут-то было...
Заголовок сообщения: Re: Asus (G73JH) не включается после прошивки биоса Добавлено: 29 окт 2015, 13:30 |
Похоже проблемы с RTC. При подключенной CMOS генерация на 32КГц есть?
Или так: - снять CMOS battery - прошить BIOS - припаять BIOS - включить без CMOS battery
Alex-Pan4enko
Заголовок сообщения: Re: Asus (G73JH) не включается после прошивки биоса [РЕШЕНО] Добавлено: 03 ноя 2015, 00:17 |
Cobra_U писал(а): Увидишь активность флешки - Видяха , нет- копай мать
активности нет.проблема однозначно в плате MSF113 писал(а): При подключенной CMOS генерация на 32КГц есть? генерация присутствует. MSF113 писал(а): - снять CMOS battery - прошить BIOS - припаять BIOS - включить без CMOS battery так и сделал. В общем после долгих мучений было принято решение менять плату.Торопливый клиент,но ничего быстрее я ему к сожалению предложить не смог. Всем откликнувшимся спасибо.Тему закрываю.
