Текущее время: 02 май 2024, 00:10
 Заголовок сообщения: DNS JW2-UMA (DAJW2MB16DO) не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 18:53
Здравствуйте уважаемые форумчане
аппарат пришёл с диагнозом не включается
разобрал прозвонил нет дежурки сильно греется RT8223P
пин 18.23.24.-в коротком
после замены контроллера остался коротить 18 пин ENC
кз оказалось в мультиконтролере.
после замены ITE8518E HXA появилось дежурка но вот только 5 вольт 3.3 отсутствуют
при нажатии кнопки включения вместо 3.3 вольта поднимается напряжения до 06 вольт потом резко пропадает причём 5 вольт тоже пропадает.
 Заголовок сообщения: Re: DNS JW2-UMA (DAJW2MB16DO) не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:08
проверь на кз кондёр на хабе SLJ4P там должен стоять. Если кз есть, тогда на случай если хаб живой скинь с него страпы которые питают его 3.3В потом снимай дроссель на 3.3В и ЛБП тебе в помощь. Можно все сделать проще скинуть мост, дроссель и ЛБП в помощь.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 05:49
мост стоит SLJ8E кз на кондере который стоит на нём нет
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 08:15
сетку сними
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 09:44
sonidista
снял безрезультатно
---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ----------
мне кажется на данной платформе 3.3вольт должны появятся после нажатия кнопки питания.
Что свидетельствует о попытке поднятия напряжения на дросселе 3.3вольт.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 10:26
Какие напряжения на 1, 6 ногах PU4? Какое сопротивление на PL9 относительно земли?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: DNS JW2-UMA (DAJW2MB16DO) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 11:04
morik59
1-ENTRIP1-0.90V
2-ENTRIP2-0V
---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ----------
morik59
PL9-500ом
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 36 секунд: ----------
Спасибо всем откликнувшимся.
Проблема оказалась сидела коза на pc35 pc40 фильтрующие напряжения +5V,которые вырабатывает мосфет pq15 управляется контроллером pu6.
Замена кондеров решила проблему.
PS.-3.3вольт появляются после нажатия кнопки вкл.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS JW2-UMA (DAJW2MB16DO REV D) нужны дампы
в форуме DNS
xamyt_
07 ноя 2015, 00:19
AAndreew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JW2-DIS (QUANTA JW2) нужна схема
в форуме DNS
xamyt_
08 окт 2015, 18:57
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Quanta JW2
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
02 фев 2015, 01:26
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jw2-n13m-ge2 (da0jw2mb8d0 rev d) Не работает клавиатура.
в форуме DNS
Ronny178090
20 окт 2020, 19:10
Ronny178090 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен ДАМП DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO-2) не включается DNS W253BZQ
в форуме DNS
Beko79
07 май 2015, 11:50
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
