Текущее время: 11 июн 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5720 (ICL50) не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 03:16
Всем привет,на днях разбил матрицу на своем ноуте(покупать другую,очень дорого),и тут вспомнил что есть у меня Acer aspire 5270 на полке,но он не включается,потому и там лежит,не знаю в чем проблема но очень хочу разобраться,со схемами дружу не очень но кое что понимаю,вчера смог спаять усилок для колонок для компа,схватываю на лету,прошу помощи,есть тестер,паяльник,припой,флюс,спирт,немного денегну и конечно голова.Ребят если у кого есть минутка свободная,подскажите что делать,
Мои действия:
проверил питание зарядки-18.9 V
проверил питание кнопки-15.7 v
и все,дальше не знаю куда шагать
Зарание Всех блогадорю
Ноут не реагирует не на какие манипуляции,лампочки не горят,плата не стартует,напряжение к батарее нет
ILC50- LA-3551P
Rev : 1.A
плату завел ,но без видюхи,подключаю видюху,она не заводится,какая в ней может быть проблема?
с видюхой даже батарей зарежается,все индикаторы горят,с ней питание на батарею 0
(поправлюсь)индикаторы горят без видюхи,с ней не горят
Воощем,вычитал я что можно подключить дисплей и без видюхи,на стандартную(но чипа там не увидел-странно,не суть)завел,экран горит,но серый,подключил к своему монику от компа,изоброжения вообще нет,не чего не происходит,чувствую погоняюсь с ним,но все же я смогу!!!!проблема на проблеме,и все глубже и глубже
может биос прошить?для начала
пробовал такой совет
"Если с видео модулем даже не включается, то скорее всего в видео модуле кз по питанию, посмотрите керамические конденсаторы на нем по цепи MXM_B+ , в схеме посмотрите на 17 стр. распиновку разъема"
http://www.rom.by/files/icl50_mb_la-3551p_r20.pdf
без видюхи,на стандартную завел,экран горит,но серый,подключил к своему монику от компа,изоброжения вообще нет
не показывает биоса,хотя пробовал прошить через флешку,функцию Fn и Esc поддерживает,значит робит,но вот изоброжение на дисплей есть только серое,а на монике нет вообще
вобщем проверил по этой схеме,вот результат,может это и не к чему
с525-18.9v
c526-18.8v
c527-18.9v
L44 и L43 оба по 0v
кто что скажет,пришел с соседнего форума,там что то все молчат :-(
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5720 (ICL50) не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 09:44
Часто на видеокарте коротит конденсатор по 19В, возможно это ваш случай. Когда нажимаете на кнопку включения, 19 вольт коммутируются на видеокарту, после чего срабатывает защита и всё выключается.
Проверить можно "прозвонив" видеокарту омметром.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 14:48
Приветствую,спасибо что откликнулись,есть вопрос что именно нужно прозвонить на видюхе ATI Radeon HD 2600 512Mb , 109-b24731-00A
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 56 секунд: ----------
вообщем умерла плата,пытался прошить биос с флэшки,вставил начался сильно греться южный мост,вздулся,теперь плата не заводится :-):
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 03:18
За USB порты южный мост как раз и отвечает, так что теперь у вас проблема посерьезней, чем прозвонка видеокарты.
Видеокарту нужно прозванивать поместив один щуп на eё "землю", сигнал GND, а второй на её питающую шину +MXM_B+. В случае, если тестер покажет близкое к нулю сопротивление, то это укажет на возможную верность предположения о закороченном конденсаторе.
Если вы не можете самостоятельно, имея схему, определить где - что и куда подключать щупы, значит вам очень рано заниматься ремонтом сложной техники. Не зная цифр сложно изучить высшую математику. Нужно почитать разные книги, получить базовые знания о радиоэлектронике, отточить свои знания на простеньких схемах итд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5720 (icl50 la-3551p) Опознать элемент
paruchi
1941
30 мар 2017, 05:51
paruchi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (Icl50 la-3551p rev3.0) включается"через раз"
КомПом
21 мар 2016, 04:10
КомПом Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
ruslannn52
3299
05 июн 2018, 12:54
hakingro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7720ZG (ICL50) нет сигнала SUSP#
Zlunder
03 мар 2015, 23:23
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок
DreamCatcher
11
2613
08 мар 2017, 16:22
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kob1991 и гости: 12
