Текущее время: 28 апр 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: Z510 (NM-A181) не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:39
принесли ноут - упал на разъем питания
пытались сами отремонтировать, неправильно спаяли кабель питания(крадратный, ака юсб) и выгорел мульт.IT8586E
заменил мульт, прошил оба биоса(флешки х16 и х32) флешка х32 была мертвой - заменил.
сейчас кушает около 40мА, на кнопку не реагирует, на кнопке напряжение есть, ничего не греется.
при подаче питания все время светится светодиод кнопки включения...
вопрос - нужно ли сам мульт прошивать или прошивки флешки х16 достаточно?
какие могут быть еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181) не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:48
Шить надо мульт.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 12:53
все прошивки которые находил содержали 2 файла... 2мб(ес) и 4мб(маин)... вшивал программатором во флешки... или прошивку ес надо вшивать именно через разъем клавы?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 13:10
ACIN# (108 нога) на мульте есть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Проверьте условия старта.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 16:49
pu301 bq24737 на ноге АСОК 0в
дежурка 5 и 3.3в есть
условия старта
"Проверить наличие основных напряжений (+3VALW, +5VALW)." есть
"Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. прошиты дампы
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. питание есть кварц не нашел
2. Когда ACIN_D = 3.3V 0V
3. Когда LID_SW# = 3.3V есть
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V есть
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. PM_SLP_SUS 2.4V; PM_SLP_S3# 3.3V; M_SLP_S5# 3.3V
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 20:58
это нормально
Не хочу вас расстроить но это не все основные напряжения
Не нашел я на схеме ACIN_D, зато есть ACIN# (108 ножка мультиконтроллера например) и это нормально
Ну а здесь у нас чего?
Сам мульт то запитан?
На ногах мультиконтроллера соплей то не висит?
Сам не встречался с этой платформой, но вот народ говорит мультиконтроллер нужно отдельно шить.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 12:13
к сожалению отдали без ремонта, клиент слишком нервный...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4077
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo-z510 (ALIZE NM-A181 Rev 1.0.) не включается
sssr111
2242
20 дек 2015, 21:07
sssr111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenvo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается, нет питания EC, нет питаня на кнопке
Энвер
17
4595
13 май 2016, 17:46
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается
spol
5016
27 авг 2016, 20:41
spol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z510 (ailza nm-a181) не включается
serges_71
2707
28 апр 2017, 17:14
serges_71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Игорь920 и гости: 47
