Текущее время: 11 май 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P) не включается залитик
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 08:50
Всем доброго дня! Ноутбук Acer E1-521 MB Q5WT6 LA-8531P Rev: 1.0
При подключении к сети появляются дежурки +3.3V, +5V, 1.1V.
При нажатии на кнопку кратковременно вспыхивает индикатор питания, основные напряжения не поднимаются.
Если смотреть осцилографом то видно кратковременное появление напряжения +1.5V. Также кратковременно появляются EC_RCMRST, SLP_S3#, SLP_S5#, SYSON, SUSP#. Короткого по цепям питания не обнаружено.
Ноутбук был залит в районе мосфетов PQ42, PQ43, выгорел мосфет PQ42 и текстолит под ним, сгнила обвязка по +19V.Текстолит выскоблил, мосфет и керамику заменил.
Только сейчас обнаружил что не видно обмена между мостом и флешкой.На кварце Y7 есть шевеления маленькой амплитуды.Биос шить? Может кто поделится дампом? Только в личку, у меня ещё мало сообщений.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P) не включается залитик
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 10:42
RA0APP писал(а):
выгорел мосфет PQ42
Он пробит был?
Получается 19вольт были поданы на +APU_CORE_NB...
Так что проверьте APU и его шим питания.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P) не включается залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 05:28
V01demar писал(а):
Он пробит был?
Он выгорел в ноль так что точно сказать не могу скорее всего пробой был.
Я тоже склоняюсь к тому что 19 вольт попало на процессор.
Сопротивление относительно корпуса на +APU_CORE_NB 10.5 ОМ
Сопротивление на корпус +APU_CORE 165 Ом ???
Похоже процессор надо менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Asper E1-521 Q5WT6 (Q5WT6 MB LA-8531P Rev) нет видео
Айвар
18 мар 2016, 04:23
ЕвгенийЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Asper E1-521 Q5WT6 (Q5WT6 MB LA-8531P Rev) Замена ШИМ-ки
Айвар
15 мар 2016, 18:29
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития
[ На страницу: 1, 2 ]
vialator
46
11228
20 янв 2016, 17:01
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) Нет инициализации
malexx25
14
4211
13 фев 2017, 19:29
malexx25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации
MaxBiker
35
13241
17 ноя 2014, 15:02
Илхом Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cobra_U и гости: 26
