Текущее время: 13 май 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: Satellite L30-113 (DA0BL3MB6F0) не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:41
Ноутбук не включается, на входе 2 ключа PQ20(открыт) и PQ21(закрыт на затворе 19в), при подключении к ЛБП потребление 0А, шим дежурки 8734 подкинул, после подкидывания шим потребление поднимается шим греется 3-5 секунд и потребление пропадает, схемы не нашел обвязка вокруг шимки не в кз. Прошу пинок куда копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L30-113 (DA0BL3MB6F0) не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 12:01
Схема http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_bl3 Какие напряжения на затворах входных ключей?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 12:43
Спасибо за схему, форум не дает сразу ответить, на PQ21 19в, на PQ20 9,6в
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 13:15
на 12 ноге PU1 есть 3v?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 13:57
нет, на ней 0в
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 19:53
подкинул контролер заряда max8724e, заменил батарейку (RTC) ситуация не изменилась , пока в тупике, не пойму что может подсаживать 8734
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 17:02
подал с блока питания напряжение 3v(потребляет 0.5А) на pq514 на 3ногу греется юг ixp450c
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA l30-113 (DA0BL3MB6F0 REV F) не включается
в форуме Toshiba
mobilemastersystem
10 дек 2018, 17:45
mobilemastersystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L30-113 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Через полчаса вылет транзисторов PQ503-PQ501,а сейчас не вкл
в форуме Toshiba
Berkut
1574
27 янв 2019, 21:49
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L30-134 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Циклический ребут
в форуме Toshiba
aspirant
2790
30 мар 2016, 22:17
grieg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Части корпуса Toshiba Satellite L30-134
TriZet
18 май 2015, 01:49
TriZet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L30-114 (Quanta BL1) Нет изображения на экране, в то время, как при подключении
в форуме Toshiba
dehkanin
3576
02 сен 2016, 15:59
dehkanin Перейти к последнему сообщению
