Текущее время: 20 май 2024, 19:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6535b (Inventec TT 2.0 PV1-Build A01) Очень нужна Схема
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 15:37
Не могу найти схему для этого зверя. После замены матрицы, пропала подсветка (насколько мне сказали, не была отключена батарея) Теперь на инвертор не подается все питания, то бишь есть только одна линия с питанием 3.3 вольта, (вроде бы должно быть 2) На сайте есть схема, но это ограничение по сообщениям не дает её скачать :-( если можно скиньте кто ссылку где её можно скачать, или подскажите в какую сторону мне двигаться дальше (питание есть на 19в линии, и 3.3 вольта на 3 контакте инвертора- 34-35 контактах разъема матрицы на материнке ) Да еще проблема в том, что "ослика" нет, и проверить что это за питание, (включение инвертора или управление подсветкой) не могу
Простите за тупые вопросы, просто очень хочу разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6535b (Inventec TT 2.0 PV1-Build A01) Очень нужна Схема
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 15:50
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 01_sch.pdf
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 15:53
Look here http://elektrotanya.com/hp_compaq_6735_ ... nload.html
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 16:08
если есть питание инвертора попробуй подать 3 вольта на сигналы включения подсветки и яркости
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 16:38
А на какой контакт его подать? в смысле какой именно отвечает за подсветку, знать бы
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 18:55
как я понял подсветка ламповая очень часто на самом инвертере подписаны сигналы, также можного погуглить по модели самого инвертора как его запустить
еще имеется вот такая вот фотка у меня
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 19:47
тут стоит yec 6001889l-d ynv-10 Алиэкспресс
И на ней ни один не подписан
у меня к примеру так прозвонилось , оставшиеся два я так понимаю на аналог управление и на управление подсветкой? только вот какой куда, и 3.3 это включение или управление?
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 45 секунд: ----------
Хм интересно при подаче 3в на 2 контакт, лампа мигает немного. но все равно не горит. А еще интересно то что матрица не всегда запускается при включении, а иногда только после Фн+Ф4 , а иногда и это не помогает, что за ересь уму непостижимо :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 21:24
питание можно отследить на ближайшем большом смд конденсаторе всмысле землю понятно как и один конец кондера на земле будет а второй конец - + питание. А включение подсветки и регулировка яркости - можешь на обе подать для проверки питание инвертора в твоем случае - 3,3 в через резисторы будет светить на максимальной яркости.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 21:59
Не светит, а просто подмигивает, Может в лампах дело? но проверял на матрице лампы, светят отлично, почему же не запускается подсветка,.. неужели север :-(
Хм а биос не может управлять этим бредом? ну я из-за того что иногда приходится переключать экран через фн, а иногда вообще не удается включить...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 23:15
Что значит на матрице проверял? ты запитывал отдельно инвертор на матрице с включенными лампами -и подсветка работала -все нормуль? а при подключении к разъему lvds - нет подсветки?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 23:38
От этого ноубука нет, а вот подключал лампы к инвертору другого ноута(просто воткнул лампы в разъем другого ноута), лампы отлично светят
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 23:48
так надо инвертор проверить сначала родной с родной матрицей - будет подсветка или нет а потом уже материнку будем мучать.
---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ----------
Судя по Вашей схеме питание еппромки - 3В (6-я нога lvds разъема на плате), 8-я и 10-я ноги (clk и data) - соответственно - вычитка EDID - притянуты к +3В через ограничивающие резисторы, 2-я и 4-я ноги - питание матрицы - появляется после вычитки EDID, 33-я и 36 ноги соответственно включени подсветки и регулировка яркости, ну и 34-я и 35-я ноги - питание инвертора. Ну это на потом сначала проверь как и говорил ранее - работоспособность инвертора с проверенными уже лампами матрицы.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
ну типа схема - выше тебе вроде как путь указан - дублирую
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 01:37
Я другой инвертор подкинул на распайке, та же фигня. Думаете это матрица дурит голову?
Подкинул старую матрицу, эффекта ноль, та же беда, матрица светилась раньше и изо было, просто битая,
Что интересно, после всех манипуляций сегодня, теперь запустить изображение удается только через сочетание Фн+Ф4 и то не с первого раза. бывает раз 20 приходится нажать.
Кстати напряжения есть на всех кроме 36, на этой по 0, (при подключенной матрице сопротивление между массой и 36 36кОм)
Подпаял инвертор, к другому ноуту, все отлично инвертор работает.
Блин где где же это долбаное управление подсветкой, по схеме линия уходит в север, но есть еще кондер С17 по моему уже раз 5 осмотрел схему под лупой, не могу найти его. причем С16 рядом а куда этот занесло уму непостижимо
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 10:53
Питание на 2-й и 4-й ногах, ну и 33-й и 36 -й ногах должны появиться не сразу после включения кнопки а секунд через (3-5) как раз после вычитки EDID, а при отключенной матрице - не должны появляться. Только отключай матрицу при отключенном БП и АКБ, а то проблем добавится.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 13:46
Все верно, появляются не сразу. но на 36 вообще по нолям. Кстати насколько я знаю матрицу не вынимая батареи пытались поменять, после этого и появились проблемы. Может есть какая то типовая неисправность при такой фигне?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 14:56
Есть конечно же в таких случая типовая неисправность - кранты северу rs780 в твоем случае. Ну это надо проверить. все питания подымаются кроме 36-й ты говоришь - это и есть pwm сигнал - регулировки яркости который тоже растет из севера. Еще можно все сигнальные проверить шины lvds - c (10-18) и с (21-28) включительно по отношению к земле для пущей убедительности. На 36-й ноге нужно смотреть шим сигнал осцилом, ну мультиметром тоже должно показать в пределах от (2-3) В.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6535b (Inventec TT 2.0 PV1-Build A01) Очень нужна Схема  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 19:34
север бы конечно ооочень не хотелось... а ослика временно нет :-( Хотя на внешнем мониторе никаких проблем абсолютно, правда единственное странно, что он не включается автоматически, при запуске ноута. а только после кнопки переключения между экранами. А есть ли возможность проверить мультимером этот фарш?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6535b (Inventec TT 2.0 PV1-Build A01) Нет подсветки
Bugrik
30 окт 2015, 22:24
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iPhone 6 N61 Carrier Build 820-3486
в форуме iPhone
killertv
25 мар 2019, 13:51
03091981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I would like to build an ACF pasting machine to retrieve the LCD and LED screen COFs.
eletmoraes
03 авг 2020, 08:14
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Infineon usb005 powIRcenter нужна версия build 7143
tolik-psk
20 янв 2022, 17:11
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 3HAXAPb, Google [Bot], igils и гости: 17
