Текущее время: 29 май 2024, 13:43
polivanov
Заголовок сообщения: r70 (np-r70a003/ser) замена 86-730 на 84-53 Добавлено: 29 окт 2015, 13:24 |
Зарегистрирован: 11 авг 2014, 15:06 Наличности на руках: 117.05
Сообщения: 34 Откуда: Россия
добрый день , вкратце опишу проблему , пришел бук полосы на экране , дунул на видяху 86-730 завелся нормуль , согласовал замену , махнул 86-730 на 84-52 ( все пишут должен работать на этой всеядной платформе ) , после замены включается моргает 3 лампочки как при у дачном запуске , изо нет , пищит на видяху , 84-53 100% живие ( покупал штук 30 чипов с одной партии и все работают , дай им бог здоровья ) , есть мнение что нужно биос до последней версии обновить ( там должна быть потдержка ядра 84 ) но на сайте самсунга не нашел биоса , дампы которые есть работают точно также . может есть у кого биос последний ( старше версии 1.2 ) или может еще какая идея полезная будет , спасибо
Заголовок сообщения: Re: r70 (np-r70a003/ser) замена 86-730 на 84-53 Добавлено: 29 окт 2015, 14:30 |
При замене G86<->G84 обычно BIOS недостаточно, страпы надо двигать.
P.S. Пока не будет указана платформа - помощи не жди.
Заголовок сообщения: Re: r70 (np-r70a003/ser) замена 86-730 на 84-53 Добавлено: 29 окт 2015, 14:46 |
На 30-й странице страпы расписаны. NB8M-GS это G84
Заголовок сообщения: Re: r70 (np-r70a003/ser) замена 86-730 на 84-53 Добавлено: 29 окт 2015, 15:12 |
Если только чуть чуть: на 30-й странице схемы таблица, там написано положение страпов в т.ч. для G84: NB8M-GS в таблице. Расписывать какие именно и где они стоят точно не буду.
polivanov
Заголовок сообщения: Re: r70 (np-r70a003/ser) замена 86-730 на 84-53 [РЕШЕНО] Добавлено: 29 окт 2015, 17:06 |
посмотрел страпы , стоят как надо , 86-730 на 84-53 оба 64бита , страпы одинаковые получается , всётаки думаю косяк в биосе , не могу найти последнию версию биоса на него , либо все сыылки устарели и не работают либо вообще нет инфы , нужна версия 15AB ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- нашел ))) , сраный яндекс нефига толком не ищит , гугл второй ссылкой в поиске выдал нужную инфу , биус взял с вот этой темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 16&start=0 всё запустилось
