Текущее время: 04 май 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: Asus X555LB-DM1420 (asus) Вертикальные дрожащие полосы
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 21:09
Добрый день!
Появилась проблема (возможно из-за механического воздействия, постепенно усугубляась заметили не сразу), а именно:
тонкие дрожащие вертикальные полосы на экране, причем на черном фоне не заметны, особенно выражены на красном
при работе ноутбука видно усугублние, бывает проявляются на белом фоне бывает на синем
иногда проблема исчезает, почему - сложно представить - разве что температура
полосы могут быть на левой и/или правой (реже) стороне матрицы, четко прослеживается деление пополам
ширина полос порядка одного пикселя, линия не сплошная а через пиксель примерно похоже на дождь
матрицу изгибал - не влияет
изгиб шлейфа тоже не влияет на картину
на внешнем мониторе по HDMI/VGA все ок
матрица TN 1080p модель B156HTN03.6
Было бы здорово, если бы помогли! Думаю приобрести матрицу, но в ней ли дело...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LB-DM1420 (asus) Вертикальные дрожащие полосы
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 10:22
начать советую с матрицы, потом проверить шлейф(бывает после падения обрывается возле завесы)...а уже потом смотреть что отвалилось на мат плате чипсет, проц,видак...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 13:42
Разьем LVDS осмотрите, просто передерните шлейф , уж очень похоже на него
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 19:44
спасибо - дергал. Или плохо дергал или не оно((
спасибо - уже заказал матрицу, будет через день. Поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 23:35
Это была матрица. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus X61S) Вертикальные полосы на матрице
ed1976
6087
16 июн 2014, 13:33
ed1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы
417
16
4335
16 апр 2015, 19:48
417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus G752VS (G752VSK) Вертикальные толстые серые полосы на экране
Nicky
15
1576
08 фев 2022, 01:55
Nicky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16G1 (MS-16G11) Тонкие вертикальные полосы на матрице
в форуме MSI
lemboy
29 сен 2014, 18:41
lemboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexSol и гости: 50
