Текущее время: 12 май 2024, 11:27
 Заголовок сообщения: Asus k454c (rev:2.1) нет напряжений кроме дежурки
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 18:56
Попал ноут,что сним было не известно. на кнопку реагирует загорается индикация включения и на том все. напряжения дежурок в норме, а вот остальных напряжений нет. биос шил реакция не изменилась. грешу на хаб. в место термопрокладки просто термопаста была. куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k454c (rev:2.1) нет напряжений кроме дежурки
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 20:56
voichuk писал(а):
грешу на хаб
Попробуй прогреть и включить.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 21:32
инфы совсем мало - там где резинка там все плохо - железная логика, кроме дежурок чтонить еще подымается? ну в хорошем смысле слова)) - остальные основные напряжения?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 22:11
Питание на дроселях cpu и gpu есть? Есть лбп?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 12:28
19 в на плате присутствуют. на флешке биоса напряжение тоже есть. биос перепрошил, дежурные напряжения тоже есть. на кнопку включения реагирует но с нее не выключается. напряжения на процу и оперативе отсутствуют. схемы на эту модельку не нашел.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 23:56
Ха, вчера похожий ноутбук принесли. Проблема в хабе была, точнее в обвязке. Проверь обвязку возле хаба, у меня залитый был возле хаба, резюк был в кофе, снял, залудил, посадил обратно и все заколошилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX БП EPS-750, нет никаких напряжений кроме PS-On и дежурки
Torres_1_
09 янв 2021, 23:56
virist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (x550cc rev 2.0) кроме 3,3 и 5 вольт нет напряжений
Антон9059
01 окт 2020, 09:28
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 2060 нет напряжений кроме +12v и 3.3.v pci-e
zettabyte
1385
24 ноя 2020, 21:11
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 3521 (LA-9104P) Нет никаких напряжений кроме дежурных
в форуме Dell
mamin_computershik
999
19 сен 2023, 10:00
mamin_computershik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5530 (la 4771p rev 2.0) кроме дежурки других напряж. нет
rdomr
17 июл 2015, 00:46
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dikishim@yandex.ru, Kp_dim, Вадим77889955 и гости: 34
