Текущее время: 01 май 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: PCG-8X2P (MBX-164) Дамп биоса
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 09:24
Добрый день. Принесли ноутбук разобранный с другого СЦ, перепаять видео чип. как уверяли дело только в видео чипе. я сразу не проверил, виноват, маленько прогрел старый чип, ноут на кнопку реагирует, мигает 7 раз красный индикатор, и все. мосты греются кулер молчит, все грешил на видео чип. поменял но все тоже самое.. задался вопросом о схеме, схему тут нашел. и оказалось что нету микр. биоса u82 совсем пустой. резюки стоят, а место пустое. на 8 ноге 3.3 держится постоянно. хочется восстановить мать. но проблема где найти биос.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-8X2P (MBX-164) Дамп биоса
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:19
Check this.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 16:47
Спасибо :-): буду пробовать
---------- Добавлено спустя 14 минут 22 секунды: ----------
Еще вопрос, может у кого есть информация, по схеме стоит память, но физически нету. прикупил оригинальную схему, MBX-164(MS22) rev:1.0 на фото этой микр. нетуИзображениеИзображениеа на схеме естьИзображение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 21:13
Биос на этой плате в другой микросхеме зашит s29al008d70tfi02 корпус tsop48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю исправную материнску плату mbx-164(MS22)
в форуме Куплю | Buy
AlexSHD
23 дек 2015, 12:12
AlexSHD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660D-164 (LA-6843P) Нет инициализации, кипит север
в форуме Toshiba
BaserLexx
01 дек 2014, 20:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C660D-164 (PWWAA LA-6843P) Включается нету изображения
в форуме Toshiba
Vishnya
4919
26 фев 2016, 15:45
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Konica Minolta 164
texpc
29 мар 2017, 23:21
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Konika bizhub 164 firmware update
Notserp
26 апр 2018, 12:53
Notserp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dzigarok и гости: 15
