Текущее время: 28 апр 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: K70a (K51AB MB Rev.2.3) Выключается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 21:12
Приветствую, ноутбук включается, выдает изображение но через несколько секунд (бывает минут) резко выключается как от перегрева, система охлаждения, процессор исправны. Проверить программно температуру нет возможности т.к. не успевает загрузиться ОС (и биос). Тактильно очень сильно греется район севера (215-0674034). Я правильно понимаю симптомы указывают на замену севера?
 Заголовок сообщения: Re: K70a (K51AB MB Rev.2.3) Выключается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 21:30
На севере терморезинка должна стоять, если намазано пастой то так и должно быть. А вообще север под замену.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 22:41
Терморезинку конечно сразу поменял, буду оповещать владельца.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 01:31
О чем оповещать? что скоро его буку конец?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 01:41
ну тут для начала нужно как бы проверить на выходах преобразователей в районе сглаживающих фильтров (выход дроселя) сопротивление по отношению к земле и к питанию шим преобразователя, не плохо бы проверить все питающие цепи на данный чип, после этого уже задуматься об замене.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 13:15
и еще упустил важный момент , владелец сообщил что последнее перед пропажей изображения было сообщение "ошибка видеодрайвера"
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 18:53
прошу прощения ошибся темой , прошу модератора удалить процитированное сообщение текст относится к другому ремонту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70A (K51AB rev. 2.3) Отключается
ancher23
4521
04 янв 2015, 19:53
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K70A (K51AB rev. 2.3) Нет запуска с видеокартой
ancher23
13 фев 2015, 13:58
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k70a (k51ab rev. 2.3) Нет дежурки
Matrica
26
6065
30 сен 2015, 22:29
Matrica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K70A (K51AB Rev. 2.3) Переделка в UMA
Grigory
11
2411
24 окт 2018, 11:05
Grigory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K70A (K51AB) Не включается.
ramsujot
13
4062
15 сен 2014, 20:26
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kardan266 и гости: 51
