Текущее время: 10 май 2024, 04:45
Camous
Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-61715 (1P-0113J00-8011) нет подсветки после замены при неснятой акб Добавлено: 31 окт 2015, 15:08 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Пришел ноут, клиент заменил матрицу при неснятой АКБ, в результате нет подсветки, изображение есть, другую матрицу подкидывали. На разъеме до включения VLED 19В BL_ON 0 PWM 0. При запуске BL_ON и PWM появляются(3.3В), но VLED плавает от 2В до 5В. К сожалению схемы на данную платформу не нашел, стоит мульт Nuvoton NPCE791LA0DX, впервые попал ноут со сгоревшей подсветкой. Посмотрел внимательно плату, сгоревших элементов нет, попытался прозвонить от VLED в попытке найти ключ, предохранитель через который подается VLED не смог найти. Что обычно происходит при замене матрицы при неснятой акб, т.е. из за чего могла пропасть подсветка?
