Текущее время: 02 май 2024, 11:29
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev2.0) нет инициализации Добавлено: 30 апр 2015, 09:31 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4169 Откуда: N. Novgorod
Power On Sequence откройте, из любой схемы асус, например UX31A2, там все пошагово расписано, с номерочками шагов
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev2.0) нет инициализации Добавлено: 01 ноя 2015, 02:53 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
А что там не понятно - с ЕС поступает сигнал PM_PWRBTN# на PCH. Т.е. 8-й шаг - проверить прохождение сигнала от кнопки включения до EC контроллера. Для этого меряем напряжение на кнопке и проверяем ее функциональность, если после нажатия напряжение не падает, то проблема в кнопке. После того как сигнал от кнопки включения попадает на EC, EC в свою очередь передает этот сигнал в виде PM_PWRBTN# на южный мост, ну или на PCH в данной платформе. Если южный мост его успешно принял, то следующим этапом является выдача ответа в виде двух сигналов PM_SUSC#, PM_SUSB#, которые в свою очередь являются разрешением южного моста EC контроллеру включать основные напряжения платы.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev2.0) нет инициализации Добавлено: 01 ноя 2015, 08:06 |
sergey_248_38, на дату смотрите иногда
