Текущее время: 09 май 2024, 22:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Samsung r25 plus (Hhainan3_ext rev05) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 19:47
Добрый день!! Подскажите пожалуйста а то уже вторые сутки не могу решить задачку))) Платформа Hhainan3_ext rev05, не стартует. Ведёт себя странно, раз при подаче питания нет дежурки, дежурка поднимается когда вытащу процессор и нажму кнопку вкл. катушки l6 l7 звонят на массу, но после вкл. нормально, l500 l501 на массу звонят постоянно, другой раз при подаче питания блок сразу уходит в защиту, по очереди греются мосфеты q515 q516 q517 q508 q509 q500 q501 после их замене всё равно греются. во время эксперементов сгорел шим u506 sc452iml заменил, но ничего не произошло...кз по всем линиям VDC но что ещё сделать..
...аut vincere, aut mori...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r25 plus (Hhainan3_ext rev05) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 20:04
Сколько Ом на землю звониться?
Не лучше ли отнести ноутбук с сервис, пока не стал ремонт дороже?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 21:09
На катушках L6-10 Ом L7-40 Ом на транзисторах 1,2 Ом. Да нет, я же учусь, это кролик подопытный мой)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 21:23
10 Ом и 40 Ом может быть и нормально, а на каких транзисторах 1,2 Ом.
Если у Вас ЗУ уходит в защиту или греются входные улючи, значит идет большое потребление по питанию 19 В.
После отключения ЗУ дайте время на разрядку всех конденсаторов (иначе замеры будут не правильными).
Проверьте все ключи на пробой.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 15:25
на катушке L500 как снял со стороны полевиков 34,4Ом со стороны нагрузки 3,2Ом Q517и Q508 сейчас 124Ом, Q516 и Q515Ом. Сегодня при включении плата постоянно в КЗ была 0,22А,после того как потыкал мультиметромначала то выходить из КЗ то быть в нём, сейчас при подсединении ЛБП потребление 0,1А при нажатии кнопки вкл. в КЗ
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 16:15
О каком ремонте может идти речь, если вы "прозваниваете" под напряжением? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 18:45
_Kvazar_, это действительно так:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 19:45
Victor_2, действительно http://www.rom.by/forum/Korotkoe_zamyka ... page=1#new
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 20:24
Вы меня что там пинаете что здесь, завидно Вам что есть люди готовые помочь, я уже писал Ааи нечего сказать по теме не пишите совсем... Ваши советы и наставления с первого раза понял,не обязательно это повторять снова и снова
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 20:29
Не писали вы ничего подобного, но это абсолютно не важно, т.к. законы физики работают и там, и здесь.
Вы можете на меня злиться сколь угодно, физику вы изучать при этом собираетесь?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 21:24
Да правда, извиняюсь за это!!! сидел до 5 утра 2 дня, в голове всё перемешалось, то на неё смотрел, то ролики по поиску кз смотрел то что-то делал... У меня есть энтузаизм, мне нравится эта тема,но я не могу отвечать по высшим критериям сервисного центра здесь и сейчас. я учусь, много инфы, в голове всё смешивается,но уже потихоньку приходит понимание и всё устаканивается...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 21:54
_Kvazar_, Вам надо усвоить одно элементарное правило - мультиметром под напряжением на плате можно измерять только напряжения и токи, а сопротивления на любом диапазоне мультиметра измеряются только в выключенном состоянии платы, причем в тех точках, где уже нет напряжения (разрядились конденсаторы, которые после выключения платы еще могут некоторое время быть под напряжением). А конденсаторы, практически, есть в любых цепях.
Вам надо бы проштудировать тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364, особенно ссылки на основы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 01:12
Спасибо за совет, сегодня я здорово продвинулся))) оказалось всё ж мосфета 2 пробитых, поменял их КЗ ушло из 19в, по-поводу того что плата раз в Кз включалась раз нет, я разгадал, я случайно открывал затвор мосфета щупом, и кз выходило на 19в, при следующем включении оно ещё был там и т.д. что такое cpu vrm, питание cpu core получается в кз со стороны нагрузки, выпаивал две катушки так и проверил... и ещё когда без проца при вкл.кнопки загорается второй диод, появляется дежурка, при вставленом проце, диод мигает и всё...подключал ЛБП на катушку 1А 1В ничего не грелось, увеличил на 2А не греется...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 11:24
Когда подавали 1 В и 1 А (2 А), то какое напряжение было (надо измерить ) там, где припаян провод от ЛБП на плате?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 01:15
Вообщем нашёл я Кз, это был танталовый конденсатор 2шт.из 4х, питание процессора, и 2 транзистора, после замены, Кз ушло, плата стартовала без процессора, дежурки поднимались, но когда вставлял проц, при вкл. 2 раза , горел танталовый конденсатор и верхний транзистор шима питания проца, ещё не понятно по линии VCCP _CORE(1.05V) на катушке 7Ом на другой 123Ом, хотя после вкл. напряжение появляется 1В. Я так понимаю у меня проц сгоревшый и даёт КЗ. По этому горят кондёры и транзистор или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 11:29
Горит ключ верхнего плеча по тому, что, наверное, ШИМ сгорела и не управляет ключами. И 19 В через этот транзистор пробивает конденсаторы, видимо, и процессору то же "поплохело".
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 05:09
по шимке питания все входят, на верхние ключи подаётся 5в на нижние 0,5в, сигнал павергуд 0,6В
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 12:48
Было такое дело, но к счастью I5 (09) не пострадал. Танталки оказывается неплохо защищают.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 17:27
_Kvazar_ писал(а):
на верхние ключи подаётся 5в на нижние 0,5в, ...
Не понял!!! На затворы ключей? Там импульсы, а не постоянное напряжение.
А должно подаваться 19 В
Мало.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 21:05
Мало.
извиняюсь, 19В и подаётся, я имею ввиду почему-то на затворах верхних ключей 516 и 515 0,55В так же как и на дросселе 501, а на затворе 517 и 508 0,5В а на 500 дросселе 0,55В. В шимке проблемма?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 21:35
На затворах и дросселе со стороны ШИМ импульсы и смотреть их надо оссилографом, а мультиметр усредняет импульсы и показывает среднее значение. Правильное показания мультиметра только после дросселя, где действительно постоянное напряжение. Выводы обоих дросселей объединены - CPU_CORE.
Вы смотрели тему, ссылку на которую я давал? Подобная тема есть и на этом форуме viewtopic.php?f=178&t=18182.
Без основных знаний Вы только больше дефектов внесете в ноутбук.
---------- Добавлено спустя 18 минут 13 секунд: ----------
Вот еще:
viewtopic.php?f=181&t=15340
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 00:14
прочитал конечно, спасибо за доп. материал)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 09:20
Наверное это самое печальное произведение от Samsung))) Вообще, первая проблема в нем- это охлаждение и как следствие отвал моста. Не исключаю именно его глюк в вашей ситуации. Уже не один такой встречал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. digma eve 1400 et1106ew шасси main board t314p-rev05 2017-01-07 нужен BIOS
в форуме Digma
TOOLS2018
27 авг 2019, 13:21
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300e5v (lampard ext BA62-00818A) Замыкание
в форуме Samsung
buymik
06 дек 2017, 02:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R25 plus ( HAINAN3_EXT) Замена ламп подсветки.
в форуме Samsung
Userok
5498
04 фев 2015, 18:41
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r25 plus (hainan3_ext ) P1.2V
в форуме Samsung
mak74uk
17 окт 2015, 17:58
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате
в форуме Samsung
help-mi
20
7604
25 фев 2016, 23:00
help-mi Перейти к последнему сообщению
