Текущее время: 27 апр 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: A300-1EC (INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 08:56
Ноутбук Toshiba A300-1EC платформа INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2.
Пришел прогретым и КЗ по VCC_CORE, в следствие не было запуска чаржера и открытия входных ключей.
Сейчас восстановлено питание. Токина ЮМ, СМ, поменяны, BIOS прошит, память подкидывалась, напряжения присутствуют. Под СМ восстановлены оторванные дороги.
Бук включается и циклически перегружается немного постояв на POST E0. Что еще можно проверить?
Видео как это выглядит
 Заголовок сообщения: Re: A300-1EC (INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 10:23
В работоспособности СМ уверены? Был такой же ноут менял север первый который пришел поставил появилась картинка через неделю полетел вернул его по гарантии прислали поставил такой же результат нет картинки и ребут , брал в парте клиент устал ждать пришлось отдать без ремонта, так что я бы север для начала поменял снова
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 10:28
Север "якобы" новый, явных следов ребола не заметил. С платой проводилась микрохирургия по восстановлению порванных дорог, сниму, еще раз проверю и поставлю.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 08:17
Перекатал я СМ и сокет заодно, ничего не изменилось. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 08:07
А мульт может тормозить загрузку?, я вот думаю что может. Поправьте если не так. Нет такого на замену. Если кто подтвердит что может из за него, то буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 08:25
Тут дело не в плохом посаживание севера, а в самом его качестве , его бы хорошо заменить из другой партии? Осцил есть ? Посмотреть бы обмен по lpc
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 08:31
Осцил есть. Шина LPC параллельно коды на POST дает, смысл ее смотреть?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:37
извините, забыл про пост карту, тут вижу только замена севера из другой партии, потому что была такая же ситуация , очень много брака от узкоглазых наших друзей
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:45
тут только последовательность запуска поможет (Power On Sequence) тем более
если кз было по отношению к земле то еще щадящий режим для проца а если по отношению к питанию (+19В) в случае пробития вернего транзистора - то мог пострадать и проц.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 14:36
Посмотрите оцилом питание проца, возможно причина Nec tokin, и если его грели то обратите внимание на то что грели! Если питание зашумлено, и даже если нет, я бы на твоем месте первым делом обратил туда внимание!
1010
1100
0101
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A300- 1ec (INVENTEC PT10S-6050A2169401) Отключается
в форуме Toshiba
MisterAlex
23 май 2019, 12:11
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300-1ec (pt10s-6050a2169401-mb-a02) post E0
в форуме Toshiba
novikovam
21 май 2016, 20:57
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300-1ec (Pt10s-6050a2169401-mb-a02) включается нет изображения
в форуме Toshiba
alexger95
3123
29 июн 2017, 21:07
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A300-1ec (PT10S-6050A2169401-mb-a02) i need picture
в форуме Toshiba
serwanjaf7
07 мар 2018, 01:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-1EC (PT10S-6060A2169401-MB-A2) Периодически нет +V3LA и +V5A
в форуме Toshiba
pbls
23 окт 2014, 11:08
pbls Перейти к последнему сообщению
