Текущее время: 03 июн 2024, 14:21
novapc
Заголовок сообщения: Re: G6-2161SR (DA0R33MB6E0 REV:E) не вкл Добавлено: 03 ноя 2015, 21:43 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
al32 писал(а): После обновления Биоса не работает USB 3.0 порт а так все полностью работает, в Биос входит только если оключить RTC батарейку. Может кто направит? На днях боролся с проблемой RTC. Под мостом, с обратной стороны платы была дорожка повреждена. Ноут стартовал, но после выключения нужно было батарейку передергивать, иначе не стартовал. Ищите, может при посадке сдвинули что.
Бим
Заголовок сообщения: Re: G6-2161SR (DA0R33MB6E0 REV:E) не вкл Добавлено: 15 фев 2016, 23:25 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Кто знает, что за пост 82h ? Нет вывода изображения ни на матрицу, ни на VGA. Не поднимается напряжение видеоядра процессора +VCC_GFX - как в UMA, так и в Discrete mode. Питание +VGA_CORE есть в Discrete и нет соответственно в UMA. Все с HWPG в единице (3.3), а вот GFX_HWPG в нуле, не успел посмотреть, приходит ли на PU15 сигналы управления, если нет, то почему могут не приходить (идут с PU10 NCP6132) ?
kardan266
Заголовок сообщения: Re: G6-2161SR (DA0R33MB6E0 REV:E) не вкл Добавлено: 27 фев 2016, 15:10 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 243.13
Сообщения: 87 Откуда: Tomsk
Бим писал(а): Будьте добры, выложите кто-нибудь четкое фото вокруг флэшки моста (U31, кажется). Там еще резисторы-нулевки R554 (?) и R555 (ну, в общем по линии SPI_SI). Они у меня почему-то оказались отсутствующими, при этом в редких случаях (ну просто очень редких) плата как-то умудряется нормально стартануть.
