Текущее время: 30 апр 2024, 23:51
Lotse
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется SY8208B Добавлено: 05 ноя 2015, 08:55 |
Сообщения: 61 Откуда: Ангарск
Снял аудиокодек, сетевуху - всё тоже самое. По 3,3 вольтам потребление 1 ампер, не знаю, это много или нормально ? Если запитать от БП по 3,3 вольтам, то всё работает бесконечно долго и ничего не греется. Я в ступоре. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- morik59 писал(а): По 5 ноге какое сопротивление? Около 100 ком
morik59
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется SY8208B Добавлено: 05 ноя 2015, 13:53 |
Lotse писал(а): Всю обвязку поменял - результата нет. И выходной дроссель? Может межвитковое?
