Текущее время: 14 май 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: 4515s (6050a2252301-mb-a03) Нужен номинал резистора.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 00:12
Здравствуйте коллеги!
Ноут после попадания жидкости. Сгнил резистор обозначенный красным на фото. Оставшиеся площадки звонятся на 12 пин max17000, и +VBATR (обозначил синим). Понимаю, что ему там делать нефиг, так что скорей всего звонится он через какую-нибудь индуктивность.
Быть может есть у кого-нибудь под рукой такая плата. Был бы крайне признателен за номинал этого резюка. И ещё момент, r394 у меня почему-то 100КОм, хотя по схеме 200. Есть подозрение что неправильно поставили в мастерской до меня. Тоже бы сверить. Заранее благодарю. Очень надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: 4515s (6050a2252301-mb-a03) Нужен номинал резистора.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 04:41
Может эти резисторы, в даташите на шиму всё есть.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 09:48
Нет там ничего, плата на руках..
Gigaherz писал(а):
r394
Обозначь на фото, искать влом.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 12:05
Да. Спасибо, так и есть. Нашёл таки, фотки в высоком разрешении, ни на одной нема его)
На 14ом пине висит, там тп ещё. Только предполагаю, там так и так может быть. R395 например, у меня 3,3 ома, а на фотках есть и 3.3 и 0. А у вас как?
 Заголовок сообщения: Re: 4515s (6050a2252301-mb-a03) Нужен номинал резистора.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 13:42
Gigaherz писал(а):
На 14ом пине
200k
Gigaherz писал(а):
у вас как?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 18:07
Черномор
Видимо у меня 100к. Огромное вам спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050a2252301-mb-a03) Замена хаба
RemBox72
25 сен 2015, 19:29
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2252301-MB-A03) циклический reset раз в секунду
drw
15 окт 2015, 13:32
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515s (Inventec 6050A2252301-MB-A03) Заменить 215-0674034 на 216-0752001
Neadekvaten
05 июл 2016, 09:18
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4515s (6050a2252301-mb-a03) Мигает гнездо зарядки
elektron
22 сен 2017, 15:30
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2252301-MB-A03) нет дежурки
arseniy1991
04 июл 2019, 13:45
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JekaFlor, keypl3x, naeemshahzad, Rimlen, Saxet и гости: 40
