Текущее время: 01 май 2024, 04:52
OKService
Заголовок сообщения: NP300V5A (SCALA3/PETRONAS-15) нет изо на матрицу Добавлено: 03 ноя 2015, 23:13 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 69.68
Сообщения: 336 Откуда: Петрозаводск
Всем привет! Поступил бук с разбитой матрицей, матрицу как будто отбивали молотком, по крайней мере, когда я готовлю, у меня обычно мясо после отбивки так выглядит. Матрица специфичная LTN156AT18. Заменена на такую же, проверенную с другого самсунга. Картинку не дает. На внешку все ок, дровишки на видео ставятся, 3DMark проходит. Проверял разъем LVDS, на него идет только питание подсветки, а LCD Power нет, не приходит сигнал LCD3_VDDEN. Подкидывал его с ЛБП, матричка зашевелилась, но кажет пустой экран, без подсветки. Схема только на AMDшный PETRONAS, а плата на интеле (видимо SCALA3). Да и поиск "LCD3_VDDEN" по ней его происхождение не находит.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (SCALA3/PETRONAS-15) нет изо на матрицу Добавлено: 04 ноя 2015, 00:04 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
LutherCorp писал(а): Да и поиск "LCD3_VDDEN" по ней его происхождение не находит. Проверь AO3415AL он переключает P3.3VAUX -> LCD_VDD3V и проверь вычитку EDID (18,20)
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (SCALA3/PETRONAS-15) нет изо на матрицу Добавлено: 04 ноя 2015, 00:16 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,542.86
Сообщения: 4164 Откуда: N. Novgorod
LutherCorp писал(а): видимо SCALA3 а если без "видимо"? на ней написано вообще-то Scala3-14CRV доступна - все тоже самое
OKService
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (SCALA3/PETRONAS-15) нет изо на матрицу Добавлено: 04 ноя 2015, 02:10 |
ruv писал(а): на ней написано вообще-то На ней написано SCALA3/PETRONAS-15, судя по схеме Petronas на AMD. Я всего лишь воспользовался логикой. Поиск же по просто Scala3 не дал, по Scala3-14CRV находит, спасибо. sergey_248_38 писал(а): Проверь AO3415AL он переключает P3.3VAUX -> LCD_VDD3V Там и проверять нечего, я их и без схемы поглядел, там все упирается в сигнал LCD3_VDDEN, без него ничего не переключится. sergey_248_38 писал(а): и проверь вычитку EDID (18,20) А как ее проверить? Осцилом активность? Судя по схеме Scala3-14CRV, за LCD3_VDDEN отвечает хабик, есть у меня подозрения, что он прогорел по этой линии. Так как из матрицы отбивная, я с нее даже прошивку считать не смог. Вероятно когда ее били, до хаба бахнуло. Также на это намекает то, что другие енейблы с хаба тоже не идут, когда я подкинул LCD3_VDDEN с лбп, матрица включилась, но изо и подсветки не дала.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (SCALA3/PETRONAS-15) нет изо на матрицу Добавлено: 04 ноя 2015, 02:35 |
Судя по схеме матрица (30pin) - EDID вычитывается из (26, 28) ног, после чего должны появиться питание на матрицу (27, 29) ноги и включение подсветки и регулировка яркости (4, 5) соответственно. А питание на м/с еппромки подается через (25) ногу и питание подсветки на (1,2,3)? можно попробовать еппромку перепаять или перепрошить с битой на новую матрицу, в том случае если есть импульсы запрос с хаба по (26,28) - ногах без матрицы можно проверить.
OKService
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (SCALA3/PETRONAS-15) нет изо на матрицу Добавлено: 04 ноя 2015, 16:27 |
sergey_248_38 писал(а): Судя по схеме матрица (30pin) - EDID вычитывается из (26, 28) ног, после чего должны появиться питание на матрицу (27, 29) ноги и включение подсветки и регулировка яркости (4, 5) соответственно. А питание на м/с еппромки подается через (25) ногу и питание подсветки на (1,2,3)? можно попробовать еппромку перепаять или перепрошить с битой на новую матрицу, в том случае если есть импульсы запрос с хаба по (26,28) - ногах без матрицы можно проверить. Матрица 100% живая, отлично показывает на тестовом ноуте, снята с такого же самсуки, прошивка с нее читается программатором через разъем, если в ней проблема - это что-то за гранью этой реальности. К тому же как я писал уже, битая расколочена настолько, что даже прошивка не читается. Ее по меньшей мере молотком долбили пока живого места не останется. Шлейф, кстати, тоже новый с того же бука. На счет 30пин врать не буду, не помню. Что касается питания флешки, то я проверю сегодня.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (SCALA3/PETRONAS-15) нет изо на матрицу Добавлено: 04 ноя 2015, 17:06 |
LutherCorp писал(а): К тому же как я писал уже, битая расколочена настолько, что даже прошивка не читается. Настолько все плохо что даже м/с еппромка в дребезги?) Ее нельзя перепаять со старой разбирой матрицы на новую или считать прошивку и перезаписать в новую еппромку - у тебя либо EDID не вычитывается получается из-за PCH - нет запроса с хаба, т.к. ты говоришь - проверенная матрица новая на другом ноуте, либо данные еппромки с новой матрицы не нравится битому ноуту (капризничает) - поэтому не подается и питалово на матрицу и подсветка (включение и регулировка яркости) - осталось это выяснить.
OKService
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (SCALA3/PETRONAS-15) нет изо на матрицу Добавлено: 04 ноя 2015, 20:46 |
Матрица, как я уже говорил, снята с такого же самсуки, все тоже самое, ранее таких проблем не было с этими матрицами. Старая не читается через разъем (у меня шлейфик для шитья матриц), сама флешка сам супер миниатюрная, впрочем как и контролер и колодки под нее нет, да и отвалиться могут шлейфы, там все оооочень близко друг к другу. Также я думаю, что пересадка врятли решит проблему, тк матрица с другого NP300V5A, все там должно быть идентично. Я думаю посмотреть элементарно вычитку этого EDID, правильно я предположил, что это делается осцилом? А далее я бы наверно лучше хабик поменял, риск меньше, матрица то явно дороже будет. Схема есть, я думаю, руки дойдут - ченить выясню)
