Текущее время: 22 май 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: HP DV6-6B55ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не работает дискретное видео AMD 216-0809000
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 00:14
Знакомый принёс ноутбук после скачка напряжения. Подплавился разъём подключения шлейфа матрицы и сам шлейф. Но с этой бедой в системе определялось обе видеокарты. После замены разъёма определяется только интегрированное видео от Intel. Подскажите пожалуйста возможную причину. Возможно ли такое что ещё и шлейф придётся менять? Спасибо. Да, я новичёк)
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6B55ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не работает дискретное видео AMD 216-0809000
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 00:49
А зачем менять было разъем если все работало? Проверяйте пайку теперь. И да, батарею не забыли достать перед манипуляциям со шлейфом?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 02:52
Батарею да конечно вынимал и заодно батарею биоса, менял по причине того что дискретное видео не включалось в играх, а при включении даже GPUZ чтоб просмотреть информацию о видеокарте, ноут наглухо вис.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 02:49
Напряжения проверяйте, прежде всего видео.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 21:19
Отключи шлейф - если поплавлен.
Проверь свою пайку.
Если паял с rtc батарейкой- так как ты пишешь не понятно вынимал менять- а когда паяльником лез - она стояла или нет ?
да и при поплавленом шлейфе- врядли устояли - питатели- мульт- ну и конечно видео .
От питания по схеме смотри- потом мульт - и шлейф свой не подключай выводи на внешку
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 21:54
Пришёл новый шлейф, вылетел мост. Теперь думаю, стоит ли мне лезть дальше...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0809000
TSARIVAN
02 июн 2017, 17:21
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B55ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается после 5-ти минут простоя
Umkalab
17 дек 2016, 00:16
neo_dissei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b55er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается с подкинутым винтом\флэшкой
SKcoch
2997
17 июл 2018, 11:28
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6- 6b55er (HPMH-41-AB6200-E00G) HP Негрузится
Ruzhui
21 окт 2020, 23:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
Alex-Pan4enko
09 янв 2017, 15:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gre6nik58, Hunter26, samsonov54 и гости: 29
