Текущее время: 01 июн 2024, 02:22
remmax
Заголовок сообщения: X55A (asus x55) не грузится с SSD Добавлено: 03 ноя 2015, 19:28 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
сдох родной винчестер винчестер WD500Gb, на замену был куплен хозяевами SSD Transend SSD320 64Gb SATAIII, коробку они даже не вскрывали, привезли сразу с чеком с магазина запечатанным, установил его и обнаружил подставу, в биосе он видится, но при попытке с привода или флэшки загрузится ступор, черный экран и всё. Снял этот ссд и пробовал ставить на 3 разных ноутбука, спокойно установилась винда с драйверами.
Решил поставить с уже установленной виндой в этот - опять черный экран когда должна начаться грузиться винда. Дальше поставил обычный винт в этот асус и без проблем установил винду, все работает нормально.
Как мне скрестить этот ноутбук с этим ссд? биос обновил до последней версии, с настройками биоса со всеми переигрался, в интернете есть похожие проблемы, но они там легко решаются настройками биоса, в отличие от тех проблем у меня винт видится, только при попытке загрузиться с чего либо ступор в черный экран (такое у меня бывало когда винт не рабочий и он вешает систему при обращении к нему, но тут то абсолютно новый ссд и на других ноутах он работает)
security отключено в биосе
remmax
Заголовок сообщения: Re: X55A (asus x55) не грузится с SSD Добавлено: 04 ноя 2015, 11:20 |
security boot нет опции в биосе, режими иде и анчи я менял в ноутбуках при необходимости ещё года 4 назад, в обоих этих режимах винчестер должен работать
в разделе security параметр меняется на разблокировать и блокировать (unlock/lock) на всех устройствах (сеть, вай фай, звук, сата, юсб) стоит не блокировать
ставлю в привод загрузочный диск(любой) устанавливаю в биосе загрузку с СД, если ССД не стоит диск стартует без проблем, выключаю ноутбук, подцепляю ССД ни чего не меняя( в биосе по прежнему стоит загрузка с СД) включаю и вместо меню диска вижу черный экран, на перезагрузку не реагирует, с кнопки выключается сразу
bios залит последний 417 (9 января 2013) Ещё заметил фигню, если подключен этот ССД, то из биоса не заходит в start easy flash, также черный экран и все.
самое обидное, что этот ссд работает без проблем даже на моем старньком простеньком емашинес 2009-20010 года, где процессор еще простой селерон. ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 1 секунду: ---------- подключил этот винт через юсб с помощью адаптера и без проблем можно грузится, ничего не понимаю
remmax
Заголовок сообщения: Re: X55A (asus x55) не грузится с SSD Добавлено: 04 ноя 2015, 17:14 |
сделал переходник распотрашив не рабочий привод, зацепил на рабочий ноутбук вторым, побробовал обновить прошивку оригинальной утилитой с сайта, утилита выдала какую то ошибку на обновление, обновить даже не пытается. По ходу чего то с ним не то.
Попробовал вместо привода воткнуть в этот асус, картина не изменилась, пусть короче его меняют...
и ещё, когда он стоял вторым в рабочем ноутбуке, система загрузилась минут через 5 только, я сначала подумал что он завис, вот такая вот фигня
krokozjbr
Заголовок сообщения: Re: X55A (asus x55) не грузится с SSD Добавлено: 05 ноя 2015, 03:32 |
Сообщения: 68 Откуда: Морокко
sergei21 писал(а): Можно обновить фирмаве ссд но гарантия Разве обновление с сайта производителя лишает веник гарантии?
remmax
Заголовок сообщения: Re: X55A (asus x55) не грузится с SSD Добавлено: 05 ноя 2015, 04:06 |
krokozjbr писал(а): Разве обновление с сайта производителя лишает веник гарантии? скорее лишит в том случае, если прошить стороннюю прошивку на контроллер
krokozjbr
Заголовок сообщения: Re: X55A (asus x55) не грузится с SSD Добавлено: 05 ноя 2015, 04:13 |
remmax писал(а): скорее лишит в том случае, если прошить стороннюю прошивку на контроллер всё. берите его под мышку, сдавайте по гарантии. или хозяев отправляйте.
