Текущее время: 20 май 2024, 14:41
nikan
Заголовок сообщения: X502C (X402CA rev 2.1) не стартует Добавлено: 04 ноя 2015, 21:03 |
Сообщения: 81 Откуда: Кизнер
Предыстория неизвестна. Сказали что просто не включается. Обнаружен отвал центрального контакта разъема ЗУ, восстановил. Реакция на кнопку включения есть, дежурка есть, питания BIOS есть, изо нет. проц и хаб греются. нет напряжений на двух самых больших дросселях. на дросселе поменьше у ШИМ оперативки с одной стороны 1,5В с другой 0В. Биос шился разными дампами. Без схемы немного сложновато ибо нет их. По отдельным даташитам только начинаю изучать вопрос. подскажите плз на что еще глянуть. Читал в нете про болезнь оперативки, а она распаяна ---------- Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: ---------- да и греется все что звенит на корпус, а звенит много чего. позже скину фото этих элементов, т.к. обозначений никаких. хаб греется что палец 2 секунды не держит.
alexnavin
Заголовок сообщения: Re: X502C (X402CA rev 2.1) не стартует Добавлено: 06 ноя 2015, 10:32 |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 13:14 Наличности на руках: 11.37
Сообщения: 105 Откуда: Санкт-Петербург
nikan писал(а): хаб греется что палец 2 секунды не держит Смотрите сопротивление по его питанию.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: X502C (X402CA rev 2.1) не стартует Добавлено: 07 ноя 2015, 00:34 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
nikan писал(а): хаб греется что палец 2 секунды не держит. Сразу после включения или после того как поработал? Они греются прилично во время работы, а вот если сразу то стоит задуматься. Греться могут при отсутствии вторичных напряжений, мелкий дроссель какой нибудь в обрыве. nikan писал(а): Биос шился разными дампами прошейте один раз правильный.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: X502C (X402CA rev 2.1) не стартует Добавлено: 08 ноя 2015, 12:04 |
nikan писал(а): но отсутствие схемы затрудняет немного понять чего именно не хватает Вам бы пост карту распаять и посмотреть бегут ли посты и если бегут то на каком останавливаются. А схема уже потом потребуется. На начальном этапе нужно локализовать место неисправности. Посткарта очень помогла бы. nikan писал(а): смущает отсутствие одного напряжения Возможно это питание видеоядра ЦПУ, но оно не поднимется пока нагрузки на видео не будет. Куда дел фотку?
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: aux30, dobry, Driu, frankmnld, LEXUS, lowbass, Mihalis, ngnmns, Powerman, Rezac, serjlord, Виктор1985 и гости: 30 |
