Текущее время: 17 май 2024, 21:38
Дуся1
Заголовок сообщения: ASER V3-531 (LA-7912P) Залитик, помогите опознать резистор Добавлено: 05 ноя 2015, 22:41 |
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 20:16 Наличности на руках: 212.23
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Добрый день! "Напился" сладенького, как обычно возле тача все съело, помогите опознать резистор, схема есть но не могу понять, кто он (обведен красным, возле левой кнопки) Вложение: 1105-2.jpg .
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: ASER V3-531 (LA-7912P) Залитик, помогите опознать резистор Добавлено: 06 ноя 2015, 20:24 |
SUSP# не меняется с нажатием кнопки, напряжение +RTCVCC =2,9В, где перемычки JSMOC1 и JMEI1 не нашел (по схеме рядом с хабом? -но у меня их нет, вроде нашел резисторы R243, R248 - напряжение RTCVCC на хабе есть). Но не вижу генерации на кварце секции RТС - должен постоянно работать, может кварц заменить? Заменил кварц Y3 на старого железного динозавра - поперла генерация на хабе и трансляция в нарядном прямоугольном виде на 123 ноге мультика - но мульт по-прежнему не включает системные напряжения с кнопки. Что еще на нем посмотреть? Может биос перешить?
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: ASER V3-531 (LA-7912P) Залитик, помогите опознать резистор Добавлено: 08 ноя 2015, 22:09 |
Перемычку нашел! - действительно под памятью, напряжение 2,3В. Условие старта проверил в части AСIN=3,3В, LID_SW# = 3.3V. Питание мульта есть, генерация HUB-KB есть, дежурные напряжения есть, с кнопки включается, но дальше системные напряжения мульт не поднимает и выключается через 3 сек. Слетела прошивка мульта? А еще подскажите, каким сигналом мульт транслирует кнопку в хаб?
