Текущее время: 03 июн 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: emachines e370g (la-8531p) отключается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 18:41
Принесли с дефектом - нет изображения. До меня несли в другую мастерскую, но до них дефект был - самопраизвольное отключения, они решили што проблема в видеочипсете (прасаживает питания), сдумали погреть и изо совсем пропало. Вот такой мне "отремонтированный" и принесли. Поставил новый видульник ..4007 - изображения появилось, но изначальный дефект остался- через несколько минут лаптоп отрубается, максимум работый до 10мин. Причём отключается одинакого и от зарядника и от акумулятора. Температурный режим в норме. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: emachines e370g (la-8531p) отключается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 19:27
А платформу случаем не напутали. 8531P были UMA ?
 Заголовок сообщения: Re: emachines e370g (la-5891p) отключается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:43
И правда напутал, платформа la-5891p .
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 21:24
при нагрузке или без - как вариант попробовать в setup bios-е - будет тоже вырубаться? перезашиться наконец)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 10:35
Пробовал оставить на биосе- без разницый -отключается. Першил биос - то же самое...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 10:42
в этом точно уверены - не будет в конечном итоге проблема с БП? есть возможность замены БП? От АКБ - также заряда хватает? Может АКБ уже дохлая? Как то не вяжется - все нормуль, ничего не греется, АКБ и БП в норме и выключается полюбасу в пределах времени до 10 мин.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:21
если подумать логически, он отключается не из-за температуры. значит 2 варианта: либо мать уходит в защиту, либо произвольно посылается сигнал на выключение. необходимо проверить эти варианты.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:39
Погуглите тему на NB1 от Сергея Петровича http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=81237&start=270
Хоть платформа не 5891, но на 5893 такое встречается.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:55
угу чтобы сильно не вдаваться - как вариант от Сергея Петровича - цитирую: "выпаиваем батарейку, включаем ноутбук, он первый раз перезагрузится и потом начнет работать нормально, потом батарейку биоса обратно поставить" и типа будет Всем счастье))).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 23:29
Прошил биос с чистым ме -проблема пропала. И как сразу недошло?! вроде бы не первый раз сталкиваюсь но сбаламутил неодновременое отключения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Asper E1-521 Q5WT6 (Q5WT6 MB LA-8531P Rev) нет видео
Айвар
18 мар 2016, 04:23
ЕвгенийЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell te11bz (Compal LA-8531P Q5WT6) включается на четыре секунды
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Packard Bell & NEC
ant70
33
12989
17 ноя 2014, 12:27
Илхом Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации
MaxBiker
35
13349
17 ноя 2014, 15:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell te11bz (Compal LA-8531P Q5WT6) полосы, нет старта
zaglyadin
18 июл 2014, 09:14
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell te11bz (LA-8531P) Питание FCH
nismo555
04 авг 2014, 14:46
nismo555 Перейти к последнему сообщению
