Текущее время: 09 май 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: K53SV (REV 3.2) включается с перемычки
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 15:16
Прощу помощи так как схему не нашел...при снятых входных мосфетах при подачи с ЛБП на перемычку PJP8003 есть полный запуск ноутбука...мосфеты по входу целые...думаю копать в сторону дежурки, но возможности подкинуть новую нет...может подскажите схему похожую на данную плату
 Заголовок сообщения: Re: K53SV (REV 3.2) включается с перемычки
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 15:23
а причём тут дежурка если мать работает
в сторону черджера надо копать
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
причем тут дежурка, у тебя просто не коммутируется питание от адаптера питания на плату - коммутирует входные ключи - контроллер заряда , он же чарджер - внимательно посмотри точно ли рабочие входные мосфеты - исток- сток, затвор-исток - если да то проверяй режим работы чарджера - ну или огласи - какие напряжения на его ногах - мосфеты проверенные верни на плату и проверь то что выше сказано.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 15:26
спасибо сейчас посмотрю...мосфеты точно целые ...
Слева от разъёма LVDS стоит PNP транзистор в корпусе SOT-23, W2A. Питает чарджер, часто вылетает.
---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ----------
По схеме Asus UX31A2 это PQ8809, кстати там показано как включить без него.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: K53SV (REV 3.2) включается с перемычки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 15:50
спасибо большое действительно разорван корпус....заменю отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 02:57
и чарджер махни заодно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-b01ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3 uma) После снятия перемычки PJ19 не включается
COWAND
10199
11 июл 2016, 20:30
solik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-21G (DAZASMB18C0 Rev:C) Определить перемычки после другого СЦ
Meshi74
26 сен 2020, 19:56
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo gaming 3 15imh05 (GY530\GY531\GY532 NM-C871 rev2) Прогорела возле перемычки питания GPU. Ноeтбук работа
ekibastuz2015
15 мар 2024, 16:52
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП
Nemiroff
15
4154
22 янв 2016, 15:30
Nemiroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sv (asus k53sv) не включается
DMS
12
2667
11 мар 2015, 11:35
DMS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AOZ, Ганс Шмульке, Shah1109, vladrak и гости: 51
