Текущее время: 02 май 2024, 14:15
Заголовок сообщения: Re: V3-752g (la-b162p rev 1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 06 ноя 2015, 19:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
eugkov писал(а): При нажатии на кнопку включения уровень сигнала SUSP# не меняется. А должен, если все нормально, стать высокого лог. уровня, т.е. не активным.
neill
Заголовок сообщения: Re: V3-752g (la-b162p rev 1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 16 ноя 2015, 14:46 |
Сообщения: 180 Откуда: челябинск
Ну походу я свою проблему решил, плату промыл в ультро звукойвой ванне, правда после плата совсем перестала включатся, стала грется PU401 дежурка по 3в(при этом шимка 3В выдаёт), ни кз ни потреблений тока небыло, саму шимку заменил, непомогло(3в лдо проседало до 2,8), убрал шимку подал на лдо и выход дежурки(после катушки) 3в, и аппарат сартанул и изо выдало, полагаю проц надо реболлить и всё заколосится как надо!
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: V3-752g (la-b162p rev 1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 16 ноя 2015, 14:53 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
neill писал(а): непомогло(3в лдо проседало до 2,8), убрал шимку подал на лдо и выход дежурки(после катушки) 3в, и аппарат сартанул и изо выдало, полагаю проц надо реболлить и всё заколосится как надо! А с 5В - как же? и если инициализация прошла без шимки дежурки - причем тут реболл проца?
neill
Заголовок сообщения: Re: V3-752g (la-b162p rev 1.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 16 ноя 2015, 16:57 |
sergey_248_38 писал(а): neill писал(а): непомогло(3в лдо проседало до 2,8), убрал шимку подал на лдо и выход дежурки(после катушки) 3в, и аппарат сартанул и изо выдало, полагаю проц надо реболлить и всё заколосится как надо! А с 5В - как же? и если инициализация прошла без шимки дежурки - причем тут реболл проца? схему откройте на плате процесорсевероюг стоит всё в одном, шимки дежурки на плате 2(она для 5В другая для 3В связи между ними минимум и работают они отдельно друг от друга), в моём случае просаживается сигнал 3vlp, до 2,8В шимки pu401, через диод d23 идёт на проц(при съёме которого грется шимка перестаёт), если оборвать дорожку 3vlp у шимки pu401, и подать принудительно 3В всё работает, вывод просаживается rtcvcc с проца
