Текущее время: 27 апр 2024, 20:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (la-8681p) Не включается.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:56
Ноутбук не включался, был сломан и замкнут USB разъем. Сильно грелся шим PU601 (+1,1VALWP), сопротивление на дросселе всего 2 Ом. Методом ЛБП выяснил, что садит +1,1VALW хаб (FCH). Еще под хабом выгорела деталька (скорее всего дроссель) указанный на рисунке http://eximage.ru/?pt=DQY2 (одна сторона звониться с +3,3VALW , решил что єто скорее всего дроссель L8)
Заменил хаб, теперь следуя схеме Power Secuence:
Поднимаются дежурные питания
поднимается SPOK
появляется +1,1VALW
нажатие кнопки срабатывает нормально, 3,3В на мульте проседает в 0В при нажатии
Так-же PBTN_OUT# транслирует нажатие на хаб
поднимается после нажатия EC_RSMRST# -3,3В
и дальше происходит ступор. Хаб не снимает слип (PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# после нажатия остаются 0В , )
а так-же RTC_CLK не вижу синусоиды. Замерял на 123 ноге мультика, вместо синусоиды там постоянка около 3В. ( Кварц 32Кгц генерируется, питание батарейки до хаба доходит).
Чип поставил новый, посадил на свинец. Почему хаб не снимает слипы? Если RTC_CLK не генерирует сигнал, из-за этого может быть? Помогите пожалуйста разобраться.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (la-8681p) Не включается.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 01:18
Не может а именно из-за этого и не включается. КВС тактируется от сигнала RTC_CLK, у КВС нет своего кварца. На схеме, на 47 странице последовательность запуска есть, там все четко расписано. А уж почему нет RTC_CLK разбираться вам.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 02:10
Интересно, Для генерации RTC_CLK я так понимаю нужно +RTC_BATT и генерация кварца Y1 на 32KHZ , все это присутствует.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 02:25
вы забыли третий компонент: исправная секция RTC хаба. Для проверки поднимите ногу КВС, ту на которую приходит RTC_CLK. Если генерации не будет со стороны хаба то или недосажен или неисправна секция RTC в хабе.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 02:36
возможно еще не досмотрел .
G547 выжила после кз ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 03:06
Чип новый, не хотелось бы верить в брак (хотя всякое может быть. Сначала сам подумал, что может недосел, снял, перекатал чип и посадил заново, слегка качнув его в конце для уверенности. Ситуация не изменилась.
sergei21 -а вот g547 проверить забыл. Но разве она может как-то влиять на данную ситуацию?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 10:53
Был случай что через него 5 в попадало в мульт
И было очень весело его искать.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 17:19
ну это очень просто проверить, 84 нога КВС, должно быть не более 3.3В.
А что касается "новый чип", так тут пока не пересадишь 100% рабочий, не проверишь. Можно померять сопротивление по линии PCI_CLK, но лучше бы конечно это делать после снятия хаба, прямо с пятака и с поднятой ногой КВС. Тогда хоть уверенность будет что нет косяка в пайке и межслое или еще в чем то. Хотя если на КВС 3В то КЗ на землю точно нет. Там еще есть нулевик - R513, может он в обрыве. Я бы чип поменял и желательно купленный у другого поставщика, которому можно доверять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G585 (LA-8681P REV1) не включается. КЗ по нагрузке +3VALWP
Sanches524
16
6498
05 мар 2016, 10:44
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P) не включается
FerumDTC
3403
07 ноя 2015, 23:05
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P REV1) не включается
tcheh
3364
24 мар 2016, 23:35
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g585 (la-8681p) не включается
Ruslan2016
12
3160
08 сен 2017, 13:29
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P) Залит, не включается
dalavier
14
2723
07 авг 2017, 21:48
dalavier Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, i001546, kkv и гости: 51
