Текущее время: 05 май 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5230 нет изо
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 08:23
Ноут Acer Extensa 5230, платформа 07245-1М 48.4Z401.01M
Включается, вентилятор работает, нет ИЗО. Что сделано:
1. Биос прошит - без изменений
2. Карта показывает код 55. При выключении через кнопку выключается, ресет залипает и остается залипшим, код 55 тоже остается.
Биос Phoenix, в расшифровке 55 кода "Инициализация контроллера USB".
3. Заменен Юг на заведомо рабочий - посткарта показывает так же 55 и видео нет.
Когда проц нагреется вентилятор начинает работать. Код висит 55.
Вопрос: смотреть в сторону севера?
Почему же тогда 55 код висит?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5230 нет изо
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 10:47
Север MCP67MV-A2? Чтобы убедиться, что проблема в нем погрейте сам кристалл при температуре 160 градусов порядка 30 секунд. Если после этой процедуры изображение появится - то нужна его замена. Т.к. пропадает контакт кристалла с подложкой на самом чипе и восстанавливается всего лишь временно.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 11:38
Вероятно, какой-то из USB_OC# залип. Микросхемки G545 формирующие питания на USB проверьте
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 12:42
Тактовую чатоту на юсб проверить от клокера до контакта с шаром ноги south Bridge - ICH9M . Посмотреть разьемы камеры , блютуса , сканера пальца ( если есть )
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5230 нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 14:41
Первым делом как получил 55 код, вызвонил дату на USB, там все в порядке. Но по питанию не посмотрел. Было подозрение на G545, снял но коротыш остался.
При более тщательном осмотре портов обнаружил, что один из них действительно коротит на массу. Исправил, все пошло, ИЗО появилось.
Похоже зря менял юг, старый рабочий :-):
Вывод: при проверке USB звонить не только дату но и питание.
Всем спасибо, вопрос закрыт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5230 (Wistron Homa) Нет изображения на матрицу
Navvar
21 апр 2016, 08:54
Navvar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa 5230 (07245-1M 48.4Z401.01M) Подсветка пропадает
monah3000
2013
15 май 2018, 16:57
monah3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5230 (la-4391p) Не
morya4okkk
25 фев 2015, 16:27
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5230 (LA-4391P) Проблемы с запуском.
skvorcovs77
18 май 2016, 11:25
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-C3к (Extensa) висит на заставке
SNARTS
6689
11 мар 2018, 11:45
virtual Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, JoKeR125RUS, Тимур Кан и гости: 36
