AVY писал(а):
Может всёж быстрее отремонтировать, здесь типовуха: пробивает кондёры серые 0.22-0.33 мкФ между транзисторами С5707, 2 - шт. хотя на вид красивые и звонятся нормально но всё равно в утиль, менять на такие же серые или на жёлтые
с фильтров БП, которые по 220В стоят. Проверить С5707 и 2 - а полевика на предмет работоспособности.
было бы так просто,я бы его в этот же день сделал )))
перед тем как мне его принесли его уже копали, со слов клиента : не включается, открыли и проверили предохранитель,он оборван, напаяли на него кусок тонкой проволоки и попытались включить- в итоге бах , и тишина, ))) потом второй раз воткнули в розетку ,с тыльной стороны платы увидели свечение и дым ,
вот после этого я и пытаюсь что то придумать, первое что я видел , это оборванную ножку кондера 100 мкф 450в, потом пробит термистор (вроде так называется ))) , потом пробито сопротивление R615(0.22). шимку тоже поменял на 1200P40, полевик поменял,кстати где вы увидели там два полевика ? (ткните носом если не трудно )
с тыльной стороны нашел сгоревшие R613(1к) и R623(4.7к),и R614(470), их всех заменил как положено, но толку пока нет, вроде блок питание простейщий, а после кого то не очень получается ))
