Текущее время: 13 май 2024, 05:23
arsed
Заголовок сообщения: pavilion g6-2162sr (quanta r33) не заряжает аккумулятор Добавлено: 06 ноя 2015, 19:50 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
добрый день подскажите пожалуйста по проблеме. пришел данный ноут с КЗ по 19В была найдена емкость в коротком (EC16) по схеме ноут ожил все нормально, но проблема такого плана . Мигает индикатор зарядки период где то 2 сек, получается то заряжает то нет, то белый то красный . в винде индикатор тоже то от сети, то крест на батарее , пробовал данную батарею на другом ноуте, зарядилась до 10 % (просто больше не получилось, клиентский ноут). напряжение зарядки 10,5 в, на шине данных постоянно 3,3 импульсов нет никаких. Странный факт, когда мигает индикатор, при включении зарядки, красный индикатор) напряжение +VIN как бы просаживается , то 17, то 16, то 14в. без батареи все отлично работает.
что может быть причиной ? стоит чарджер BQ24738, увы такие кончились приедут через неделю, но возможно проблема в другом.. Мульт поменял на всякий, биос шил. пробовал от других ноутов такие-же батареи с ними пишет вообще батарея не обнаружена, хотя индикатор заядки горит красным.
Mir`
Заголовок сообщения: Re: pavilion g6-2162sr (quanta r33) не заряжает аккумулятор Добавлено: 06 ноя 2015, 20:09 |
Зарегистрирован: 16 окт 2015, 16:04 Наличности на руках: 106.14
Сообщения: 57 Откуда: Mir
arsed писал(а): что может быть причиной ? стоит чарджер BQ24738, увы такие кончились приедут через неделю, но возможно проблема в другом..
Так сделайте на нем замеры, обвязку проверьте и станет ясно.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: pavilion g6-2162sr (quanta r33) не заряжает аккумулятор Добавлено: 06 ноя 2015, 22:00 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
arsed писал(а): BQACDRV - 25,24 BQCMSRC -19,3 BQVCC - 19,46 ACDET - 2,72
входные проверял.. тестером не заменой судя из того что я вижу - все условия соблюдаются - 19В коммутируются через входные ключи и попадают на плату включая на сток верхнего ключа шим преобразователя заряда АКБ (Q3 из даташита).
orbit
Заголовок сообщения: Re: pavilion g6-2162sr (quanta r33) не заряжает аккумулятор Добавлено: 06 ноя 2015, 22:21 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
arsed писал(а): емкость в коротком (EC16) PR122 поменяй.
arsed
Заголовок сообщения: Re: pavilion g6-2162sr (quanta r33) не заряжает аккумулятор Добавлено: 07 ноя 2015, 14:59 |
поменял PR122 зарядка пошла .. правда не сразу.. странно конечно , но когда на нем не много припоя.. совсем чуть чуть.. нормально, как только большим количеством припаял, то опять мигание .. батарея похоже убитая , больше 8 % не заряжается.
хмм.. нашел новый аккум, не оригинал, заряд у него был 54 % .. так же пишет подключена , заряжается, но более этого значения не поднимается..
