Текущее время: 15 май 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: 5741zg (la-5893p rev 1.0) нет звука
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 15:07
Нет звука и микрофон не работает. В виндосе устройство определяется. Проблем со звуком винда не видит. звука нет не на динамиках не на наушниках и микрофон. Наушники не определяются. Напряжения в норме по схеме. На реалтеке ALC272X
6-HDA_BITCLK_AUDIO, 8-HDA_SDIN0 идут с u41. я понимаю это частота и данные. Подскажите что проверить или куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: 5741zg (la-5893p rev 1.0) нет звука
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 17:34
сначала надо отбросить все программные составляющие, т.е. драйвера скачать на этот кодек и переустановить, зайти в "устройства воспроизведения" и проверить есть ли там при проверке звук и вообще какое по умолчанию там стоит устройство для вывода звука, ну и в биосе на всякий случай проверить не отключен ли звуковой кодек.
по аппаратной составляющей, питание есть? чип греется? проверь сами динамики прозвонкой, а в идеале подключи к чему нибудь и послушай качество звука
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 18:06
все составляющие такие как драйвера отброшены. потому как переустанавливались не раз и разные версии.в диспетчере отображается. в биосе управления реалтеком не увидел. устройстов по умолчанию стоит он. другие отключал включал. ничего не меняется
по питанию есть все что не схеме. микросхема не греется, пред услилитель после нее тоже. динамики рабочие.
все это проверили уже не один раз.
еще проблема реалтек не определает что подключены наушники, хотя должен и в наушниках, естественно нет звука.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 19:08
Импульсы есть на HDA_BITCLK_AUDIO, HDA_SDIN0_AUDIO, HDA_SDOUT_AUDIO ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 10:06
Меняй ALC272X .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741ZG (LA-5893P rev.1.0) не включается.залитик
decoysmile
2988
07 ноя 2015, 15:11
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741ZG (LA-5893P rev.1.0) Залитик. Нет включения от родного БП
decoysmile
18 фев 2016, 15:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5741zg (la-5893p) выключается
techno_rock
19 авг 2014, 14:38
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд
[ На страницу: 1, 2 ]
Kaz'el'
36
7635
21 фев 2015, 20:48
Prodex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741ZG (LA-5891P) Выключается как от перегрева
Kaz'el'
2619
12 фев 2015, 11:31
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yakudza и гости: 29
