Текущее время: 06 май 2024, 08:28
victorgmt
Заголовок сообщения: не вкл Samsung Galaxy Tab 10.1 (GT-P7500) Добавлено: 06 ноя 2015, 23:22 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
из истории ничего внятного, зарядили - сел - и больше не вкл. на зарядку ноль реакции, вскрыл - акб 3,7 вольта, проверил зарядку с кабелем - все ок. (зар. оригинальная) при подключении зарядки - моментально греется микруха u504, по даташиту это MAX8627.
отдельно зарядил акб - подбросил, аппарат включился, но сразу же пишет - батарея разряжена и тушит аппарат. при подключенной зарядке - показывает идет зарядка, но по факту - ноль, и при этом акб разряжается. микруха под замену, в рез чего могла выйти из строя?
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: не вкл Samsung Galaxy Tab 10.1 (GT-P7500) Добавлено: 25 дек 2015, 01:01 |
пришел такой же аппарат, с аналогичной проблемой. долго заряжает. по схеме проверил на фото самый первый - C514 на нем 4 -4.10 вольта, а надо 5!!! все напряжения ниже - в норме. кто сталкивался? что сделал, выпаял с проверкой С514 и D502 - все ок. (по схеме идут на разъем зарядки) прозвонил и проверил шлейф от разъема зарядки до платы и от платы до чарджера - ОК! проверил - ток зарядки реально 0,25-0,30 ампер. на акб приходит 4.17 вольт. зашел в тупик. http://eximage.ru/image.php?di=UARG
