Текущее время: 12 май 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: Asus A54H (K54LY rev.2.1) Нет изо, посткод 55.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 22:55
Уважаемые гуру, я новичок, сильно не пинайте, подскажите куда копать.
Ноутбук на нажатие кнопки питания реагирует, post карта по elpc показывает сначала код 22, затем 55. Напряжения все проверил, они есть. По форумам многие жаловались на bios, попробовал его прошить (микра Winbond W25Q36BVS16). Оказалось, что верификацию не проходит: пробовал заливать нули, при считывании в одном месте пара десятков байт стали FF. Взял микросхему памяти, залил туда прошивку (нашел на просторах), сверил, запаял. Плата стала показывать посткод 5b (или 56). Изо на VGA нету. Затем решил подкинуть матрицу, изо появилось, винда загрузилась. Подкинул клаву, тач, wifi - система заработала, но оказалось, что плохо работает кнопка левого тача (тактовая, распаяна на матери), правая вообще не работает. При умеренном нажатии или быстром клике левая начинает работать. Решил проверить, разобрал бук, включаю - та же проблема, что и в начале - посткод 55 :nez-nayu: . Оказалась память забыл подкинуть :-). Покинул память - включается, работает 10 сек. и в защиту. Решил опять перепрошить bios, та же трабла с прошивкой: то что заливается, после прочтения не сходится. Взял старую микру с этого ноута, оказалась, что она рабочая, прошивка залилась нормально, но все равно бук не заводится. Что дальше делать не знаю. Что может сбивать данные в прошивке EEPROM?
Как вариант думаю попробовать поставить новую EEPROM, но это надо ждать, пока привезут.
В итоге у меня две микросхемы W25Q36BV с проверенной рабочей прошивкой, но комп все равно не стартует, хотя я успел на нем поработать два часа.
Думал еще, что проблема может быть в мульте IT8572E, раз не работает правая кнопка тача (прозванивал обе, правая нормально срабатывает, у левой дребезг).
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 3 секунды: ----------
Подкинул другую память, посткоды побежали, изо появилось, посткод A6 или Аb - настройка bios. Но надолго ли... Чую, где то еще косяк... Теперь, когда ноут запускается, проверю кнопки более тщательно, хозяин о кнопках не сообщал, может только мышкой пользовался :hi_hi_hi:
Припаял навесом кнопки, работают обе (при подключенном шлейфе тачпада), скорее всего износились кнопочки, слишком мягко щелкают. Придется колхозить из выводных кнопок smd-шные :-).
 Заголовок сообщения: Re: Asus A54H (K54LY rev.2.1) Нет изо, посткод 55.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 18:53
главно что заработала
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a54h (K54LY rev. 2.0 ) горят все индикаторы
arsed
3655
18 фев 2015, 18:30
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A54H (K54LY rev 2.0) Не включается
segaK_yar
3264
23 ноя 2015, 16:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54HR (K54LY REV. 2.1) посткод b2
Hishnik
27 фев 2021, 12:12
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k54ly (Asustek) Asus k54ly не страртует
zvonko72
1018
24 мар 2021, 21:55
zvonko72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54LY (K54LY rev 2.0) нет инициализации
КириллAPK
18
1631
12 апр 2021, 00:37
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Closer, fmvoice, Panovich и гости: 32
