Текущее время: 27 апр 2024, 16:46
 Заголовок сообщения: Dell N5110 (DQ15) запускается только автостартом если извлеч батарейку bios
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 09:52
принесли ноутбук Dell N5110 (DQ15) с тем что не запускается... если установлен аккумулятор то ноут сигнализирует 4 красным цветом 1 раз белым... вынимаю аккумулятор ноут ни подает ни каких признаков...после как разобрал вынул батарею биоса и подал питание автостартом ноут запустился и работает нормально нет ни нагрева сильного все работает стабильно...выключить его можно только из под винды... на нажатие кнопки выключения не реагирует (не включается и не выключается)... на кнопке 2,93 вольта при нажатии падает на ноль...Биос прошивал, флешку биоса менял...запуск с аккумулятором не пробовал так как нет такого...у кого какие могут быть мысли на такие показания???
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (DQ15) запускается только автостартом если извлеч батарейку bios
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 10:10
Биос,кнопка +шлейф потом мульт проверь
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 10:52
кнопка работает...я же писал что скидывает...биос прошивал и не раз...а вот мульт не менял...нет такого...и произошли изменения...если раньше при подачи питания ноуту происходил автостарт (с извлеченной батарейкой).... теперь нет автостарта без батарейки ноут включатся только с кнопки...но включается он только без батарейки...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8470
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 5110 (DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 ) Нужна фотография платы
в форуме Dell
V_LEX_V
22 авг 2016, 17:23
V_LEX_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS
в форуме Dell
Under43
14
6439
24 апр 2015, 23:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (DQ15 48.4IE015.031 ) ищу дамп Bios
в форуме Dell
haker-77777
10 май 2018, 09:49
haker-77777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n5110 (dq15) нужен damp bios версии A11
в форуме Поиск BIOS
Isminets
02 янв 2023, 19:06
bafy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Tviker и гости: 20
