Текущее время: 13 май 2024, 23:11
Dima08h
Заголовок сообщения: Compaq CQ57 (Intel) (Chicago_cp_hpc mv_mb_v2) Серый экран Добавлено: 03 июл 2015, 19:05 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,734.54
Сообщения: 890 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после сервиса(ов). Под хабом канифоль, больше следов пайки не обнаружил. Заявленная проблема - не включается. Прошил обе флеши - начал включаться с кнопки, на внешку картинку выдавал, с флешки грузился. Но рано я радовался - на родную матрицу нет "нужной" картинки. Есть серый экран, а именно подсветка и серый фон (без логотипа и надписей). +19В, +3.3В vcclcd, +v3.3s, lvds pwm, bl_enable, vcc_cam присутствуют. Во избежания ерунды хаб заменил на заведомо_рабочий. Процессор и память подкидывал заведомо_исправные. Матрицу и шлейф проверил - исправны. Из-за чего может быть такое поведение аппарата ?
