Текущее время: 19 май 2024, 18:35
peit
Заголовок сообщения: dell 1557 (da0fm9mb8d1 rev:d) нет изо Добавлено: 10 ноя 2015, 14:11 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Всем доброго времени суток. т.к форум был восстановлен, опишу проблему ещё раз. Пришел бык, включается, но нет изо. перепрошил обе флешки, биос и ЕС, которые нашел тут на форуме, теперь после включения зарядника, куллер сразу начинает крутится на максимум, если коротким нажатием на кнопку на, то выключается выключается. Не могу быть увренным, что дело не в биосе, если у кого есть поделится рабочим дампом биос и ЕС, буду очень признателен.
смотрел обмен флешки биоса и флешки ЕС осциллом, вроде обмен идёт, пост карта моя показывает нули. при подключении питания, вначале загорается белый светодиод (на разъёме питания) и через пару сек гаснет, вроде так не должно быть ? На кнопке включения, присутствует 2.7 вольт, хотя вроде должно быть 3.3 или такое нормально ?
Помогите с выявлением дефекта, какие сигналы нужно замерить на мульте ?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell 1557 (da0fm9mb8d1 rev:d) нет изо Добавлено: 11 ноя 2015, 03:07 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
peit писал(а): Пришел бык, включается, но нет изо. перепрошил обе флешки, биос и ЕС ... Помогите с выявлением дефекта, какие сигналы нужно замерить на мульте ? Бык - это круто. Лавры Сергея Петровича покою не дают...По теме: На графике резинка не пересохшая (мрут, как мухи)? Матрица родная? Кабель цел? EDID вычитывается? Как-то в такой последовательности
peit
Заголовок сообщения: Re: dell 1557 (da0fm9mb8d1 rev:d) нет изо Добавлено: 11 ноя 2015, 12:24 |
Sergej писал(а): peit писал(а): Пришел бык, включается, но нет изо. перепрошил обе флешки, биос и ЕС ... Помогите с выявлением дефекта, какие сигналы нужно замерить на мульте ? Бык - это круто. Лавры Сергея Петровича покою не дают...По теме: На графике резинка не пересохшая (мрут, как мухи)? Матрица родная? Кабель цел? EDID вычитывается? Как-то в такой последовательности Ой, опечатка, хотел сказать -бук Погрел видик -изо появилось... будем менять... Всем спасибо за участие и наводку.
