Текущее время: 12 май 2024, 01:27
rilya
Заголовок сообщения: Asus 1025c rev 1.2g (Asus 1025c rev 1.2g) перезагружается Добавлено: 05 ноя 2015, 13:01 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 210.08
Сообщения: 407 Откуда: Rome
Принесли без инициализации. Заказал юг, поставил, прислали дохлый (вообще не было реакции на кнопку), для проверки старый посадил все вернулось на свои места. Поменяли по гарантии, след пришёл реболл и с дыркой, опять поменяли. 3-й пришёл вроде новый, поставил, ноут стартанул все вроде хорошо, но как только вытаскиваешь штекер питания, сразу зависает намертво, и перезагружается. Все напряжения при этом в норме. Собственно вопрос, опять полумертвый мост, или проц отьъехал от многократных нагревов?
dobry
Заголовок сообщения: Re: Asus 1025c rev 1.2g (Asus 1025c rev 1.2g) перезагружается Добавлено: 11 ноя 2015, 12:10 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
rilya писал(а): как только вытаскиваешь штекер питания, сразу зависает может, проблема с питанием от батареи ?
dobry
Заголовок сообщения: Re: Asus 1025c rev 1.2g (Asus 1025c rev 1.2g) перезагружается Добавлено: 12 ноя 2015, 19:22 |
если rilya писал(а): Принесли без инициализации то проверить зависает он от вынимания штекера или нет вряд ли возможно от батареи ( без зарядки) работает нормально ?
