Текущее время: 08 май 2024, 01:05
rpm68
Заголовок сообщения: Re: MSI NX 8600GS-TD256E Добавлено: 21 июл 2011, 00:18 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
kajfalom24 писал(а): Нет красного цвета на изображени при подключении через VGA,через DVI вообще не работает.С чего начать? Подключить монитор к выключенному компьютеру через DVI разъем... Результат сообщить.
SKcoch
Заголовок сообщения: Re: MSI NX 8600GS-TD256E Добавлено: 15 авг 2012, 04:49 |
Сообщения: 56 Откуда: Самара
ну, если для себя, то прогрел - завелась, снял чип, отреболил, собрал, протестил, пользуешься) для клиента желательно поставить новый чип... потому что раз на раз не приходится... ребол нвидии может проработать от недели до года и выше (как повезет), а если ребол откажет у клиента через две недели, и денег взял как за замену чипа, то это уже не айс) поэтому клиенту предлагаем 2 варианта - ребол за 2к, но неизвестно сколько протянет или новый чип 5-6к, гарантия полгода) вот...
